geteilte Antriebswelle rechts gegen Anschlagen am Rahmen
12.12.2011, 18:14
Beitrag #221
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts?
keiner der mir helfen will/kann?
das mit der frage bzgl der linken wille hat sich erübgrigt das hab ich dann gecheckt nur was genau ich brauche, is mir immernoch net ganz eundeutig erkennbar hier...war da nich noch was mit ner ölleitung? MFG MARKUS mein Scirocco R
12.12.2011, 19:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2011 19:20 von 53B.)
Beitrag #222
(12.12.2011 18:14)Luenen schrieb: keiner der mir helfen will/kann? Sind vermutlich schon zu viele Beiträge... Ja, Ölleitung beim R ist im Weg! Für den Schalter gabs noch keine geprüfte Lösung. Der Halter von LMS passt zwar rein mechanisch, ist aber für den Schalter nicht geeignet, da dieser zu weit rechts sitzt und dann die Zwischenwelle zu kurz ist. Für die richtige Steck-, Zwischen- und Antriebswelle gibts nur den Halter von VW. Dieser passt allerdings nicht so ohne weiteres an den Block da diverse Komponenten im Weg sind (siehe Bilder). meinR |
12.12.2011, 19:22
Beitrag #223
(12.12.2011 19:18)53B schrieb:(12.12.2011 18:14)Luenen schrieb: keiner der mir helfen will/kann? heilige mutter...ich dachte das wäre alles schon erledigt ich hab ja wirklich null plan von motor getriebe und welle muss ich gestehen, daher kann ich mit den ganzen fotos auch kaum etwas anfangen... ich meine da war was mit passender ölleitung für 45 eur die passen soll? MFG MARKUS mein Scirocco R
12.12.2011, 19:37
Beitrag #224
(12.12.2011 19:22)Luenen schrieb:(12.12.2011 19:18)53B schrieb:(12.12.2011 18:14)Luenen schrieb: ... leider nicht, sonst wäre meineR schon umgerüstet Wie gesagt beim Schalter nicht so ohne weiteres zu realisieren, deswegen habe ich es auch aufgegeben. Will nicht gesagt haben, es ist unmöglich Soweit ich informiert bin, beim DSG mit LMS-Halter relativ problemloser Umbau möglich! meinR |
12.12.2011, 19:40
Beitrag #225
na DSG will man ja nicht
aber wenn du auf meine tiefe willst, investier ins clubsport, damit is das thema welle erledigt zudem klebt die karre aufm boden wie sonst nix ich wollt gern für paar treffen und see nochmal richtig innen keller...aber offenbar wird da wohl nix draus mensch meier....also es liegt nur am passenden halter? MFG MARKUS mein Scirocco R
12.12.2011, 19:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2011 19:49 von 53B.)
Beitrag #226
(12.12.2011 19:40)Luenen schrieb: na DSG will man ja nicht Japp, so siehts aus. Härteres und tieferes Fahrwerk fällt bei mir aus. Das H&R ist in Verbindung mit den 19er und den Stabis für meinen Geschmack straff genug. Und wenn er noch tiefer wird leidet die Fahrbahrkeit. (Auch wenns optisch genial wäre) Das Schleifen der AW hält sich jetzt mit den Stabis auch im Rahmen. Mein Setup steht somit! meinR |
12.12.2011, 20:04
Beitrag #227
wie wärs mit ner serienfertigung für nen passenden halter für die 6gang schalter?!
12.12.2011, 22:22
Beitrag #228
Ohne das ich es überprüft habe: Wenn man beim Schalter-R die Ölleitung ändert, das sie neben dem Halter her geht, sollte der VW-Halter passen.
Nur beim Nicht-R gehts garnicht (neuer Block, EA888) Grüße, www.mrwoofa.de - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau |
13.12.2011, 08:07
Beitrag #229
(12.12.2011 22:22)MrWoofa schrieb: Ohne das ich es überprüft habe: Wenn man beim Schalter-R die Ölleitung ändert, das sie neben dem Halter her geht, sollte der VW-Halter passen. An der oberen Schraube würde noch die Halterung und eine Schelle an der Luftführung zum LLK stören, und eventuell könnte ein Anschluss am Motorblock noch im Weg sein. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Mit etwas Mehraufwand eventuell realisierbar. Ich hab übrigens noch ne kurze Antriebswelle falls jmd. eine benötigt meinR |
03.01.2012, 18:37
Beitrag #230
(19.10.2011 16:02)MrWoofa schrieb: So,Ob deine teile bei mir passen würden dan hette ich intresse an allen teilen. Fahre einen Golf 5 GTI Bj04 mit dem block CDL (schalter ) wobei ich über die 370ps fahre und an der linken welle solte ja auch was gemacht werden habe ich hier irgend wo gelesen ??? |
