14.12.2011, 13:53
Beitrag #431
Tach Leute, bräuchte mal etwas Hilfe.
Folgende Reifenkombi ist für meinen zukünftigen .:R vorhanden:
Winter --> 8 x 18 , 225 mit ET 35
Sommer --> 8,5 x 20, 235 mit ET 45
Welche Spurplatten kann ich maximal draufziehen, so dass es noch passt?
Mein .:R
[Bild: img0389bx.jpg]
18.12.2011, 22:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2011 17:16 von merzle.)
Beitrag #432
Hätte kurz die Frage ob eine dieser Felgenkombinationen passt:
VA 8,5x20" ET32
HA 9,5x20" ET35
oder
VA 8,5x20" ET48
HA 8,5x20" ET50
Sollen in Kombination mit einem Airride verbaut werden....sollten also im abgelassenen Zustand in die Radkästen passen.
Danke schonmal für eure Hilfe
[Bild: Merzle_363441.jpg]
20.12.2011, 16:27
Beitrag #433
Kann mir hier niemand weiterhelfen???
20.12.2011, 16:57
Beitrag #434
Hi, also die erste Kombi ist meiner Meinung nach nicht wirklich Fahrbar! Auf der Hinterachse wird das auf keinen Fall passen! Vorne passt es mit ganz viel Glück aber ich denke auch da wirds es sehr sehr eng! Vor allem in Verbindung mit nem Airride! Welchen Reifen du fahren möchtest ist bei der Sache auch nicht ganz uninteressant!
Die zweite Kombi ist das krasse Gegenteil von der ersten! Da wirst du auf jeden Fall mit Spurverbreiterungen nachhelfen müssen um ne schöne Optik zu bekommen... vielleicht brauchst du sogar schon Platten damit es zur Bremse hin nicht zu eng wird! Das weiss ich aber nicht genau!
Rein für die Optik solltest du dann aber auf der Vorderachse 8mm Platten fahren und hinten vielleicht 10mm oder sogar 12mm Platten!
Das ist meine Einschätzung Smile
Gruß Matthes
Gruß Matthes
Scirocco 2.0 TSI
Done: R-Rückleuchten, BullX ab Turbo, tiefes H&R Gewinde, schwarze 20" RS6 Design Felgen, R-Verspoilerung, HFI Carbon Intake, HFI Double DIN LLK, Sachs Performance Kit, TTRS Bremse auf VA und HA, Loba 400 Umbau
21.12.2011, 08:47
Beitrag #435
das denke ich auch ... bei der ersten wirste hinten ziehen müssen ... vorne wird verdammt eng auf der tiefsten stellung dann.
die zweite kombie wie der vorgänger schon sagte brauchste platten.
MfG
Jan
25.12.2011, 12:13
Beitrag #436
Wollte mich für eure Hilfe bedanken...
Hab mich jetzt für die 2. Kombination entschieden....Bilder gibts dann bald in meinem Showthread....
30.12.2011, 13:58
Beitrag #437
9 x 18"
ET 40
VA+HA
Geht? Reifenbreite max.?
LG
31.12.2011, 09:49
Beitrag #438
Das passt. Bei der Reifenbreite musst Du ins Gutachten schauen. Mindestens 235er der zieht sich dann aber schon. Kommt auf Deinen Geschmack an Smile
[Bild: IMG_2106klein.JPG]
31.12.2011, 10:01
Beitrag #439
Mein eigentlicher Plan ist 255 bzw 265 rundum gewesen.
Ist halt die Frage was da passt.
245/255 wäre bei 9J wahrscheinlich optimal. Auf 9,5 fährt RaederMotorsport zumindest 265.
Nur wenn ich die Felgen jetzt extra anfertigen lasse (maximale ET - ET40) und das am ende doch nur mit 235passt, habe ich nix gewonnen.
PS: Und ja, ich bin anders als die anderen hier. Big Grin
05.01.2012, 23:57
Beitrag #440
Hallo Leute,
passt diese Kombi?
VA u. HA 8,5x19 ET32 mit 235er reifen
und H&R Federn 35-40 mm tiefer
Danke schonmal für eure Antworten
