Rückfahrkamera "Rear Assist"
11.03.2011, 19:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2011 19:59 von FO308.)
Beitrag #181
RE: Rückfahrkamera "Rear Assist"
Wartet ihr auf das Kabel für die Rückfahrkamera?
Vorhin war es auf grün gesetzt, nu ist es wieder rot, war wohl nur ein Fehler von denen. |
12.03.2011, 07:59
Beitrag #182
Das Kabel hat Alphatier bereits und wenn der Einbau bei Ihm fertig ist und alles funktioniert geht es los, Einbauanleitung macht er dann auch noch fertig.
12.03.2011, 21:14
Beitrag #183
(12.03.2011 07:59)Yodas87 schrieb: Das Kabel hat Alphatier bereits und wenn der Einbau bei Ihm fertig ist und alles funktioniert geht es los, Einbauanleitung macht er dann auch noch fertig. Ich habe am freitag mit kufatec gesprochen über das Kabel, und sie haben gesagt, es wird in zwei Wochen verfügbar |
12.03.2011, 21:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2011 22:31 von Das_Alphatier.)
Beitrag #184
Richtig, Kabel habe ich bereits von Kufatec erhalten und ich habe die Ehre für Kufatec die Anleitung zu schreiben, ich stehe also in direktem Kontakt mit Kufatec
Ich habe Kufatec angeschrieben wegen dem Kabelbaum vor zwei Monaten und meine Hilfe angeboten und nun kommt der verdiente Lohn für das ganze Forum, denn jeder profitiert davon Kabelbaum funktioniert und es geht alles, ich habe Kufatec gesagt, dass ich in 2 Wochen die Anleitung fertig habe Ich denke aber, es wird früher. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
22.03.2011, 18:37
Beitrag #185
Kennt jemand die teilenummeren für die gegen steckeren für die 1K8 980 551 kamera.
Stecker gehause nummer an die kamera laut 4H1 035 749, diese stecker ist auch nicht in stamm zu finden Ich brauche beide, stecker und gehause nummeren. Ich wollte gern mein 5M1 970 161 AC kabelsatz umbauen. Ich habe die andere stecker 7L0 973 812 ersteigert. |
22.03.2011, 23:12
Beitrag #186
(12.03.2011 21:37)Das_Alphatier schrieb: Richtig, Kabel habe ich bereits von Kufatec erhalten und ich habe die Ehre für Kufatec die Anleitung zu schreiben, ich stehe also in direktem Kontakt mit Kufatec Das_Alphatier, Hast du was neues von kufatec ? |
22.03.2011, 23:14
Beitrag #187
Klar gibt es was neues. Kamera läuft, Kabelbaum ist top und eine Sammelbestellung mit nem Superpreis gibt es hier
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=14128 |
22.03.2011, 23:15
Beitrag #188
RE: Rückfahrkamera "Rear Assist" | |||
04.12.2011, 20:48
Beitrag #189
Hat schon jemand die Kamera beim 2008 scirocco nachgerüstet und kann mir sagen wo ich das Signal des rüfahrscheinwerfer abgreifen kann?
07.12.2011, 18:01
Beitrag #190
