  • 4 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Zeigerwischen codieren
29.11.2011, 00:16
Beitrag #361
RE: Zeigerwischen bei Start
Also bei MJ2012 funktioniert das Zeigerwischen wirklich nur wenn man die Climatronic verbaut hat? Das kann doch nicht wahr sein.Dodgy
[Bild: sciroccoh.jpg]
29.11.2011, 13:15
Beitrag #362
Wer erzählt denn so einen Blödsinn?!
Ab November: .:R
29.11.2011, 16:32
Beitrag #363
Der Kollege 2 Seiten weiter vorne. Wollte nochmal nachfragen, weil ich das nicht glauben konnnte.
(10.11.2011 10:06)sVn schrieb:  Schau mal hier: VAG-COM VCDS Programmierer in eurer Nähe
Die Codierung funktioniert übrigens nur, wenn du weiße MFA und neue Climatronic hast.
29.11.2011, 16:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2011 16:54 von boschinger.)
Beitrag #364
Das bezieht sich auf den Verbautermin der neuen Climatronic/Climatic ab Bauwoche KW 45/09 Wink
Gruss Uwe
29.11.2011, 18:11
Beitrag #365
Also hab ich mit meinem MJ12 keine Probleme das Zeigerwischen codiert zu bekommen?
30.11.2011, 11:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2011 11:21 von sVn.)
Beitrag #366
Re: Zeigerwischen bei Start
Genau - sollte ohne Probleme codiert werden können.
Hätte mich wohl besser so ausdrücken sollen:
Die Codierung funktioniert nur, wenn ab Werk die neue Climatic oder neue Climatronic verbaut ist. (Wenn dem so ist, dann ist auch immer ne weiße MFA drin)
30.11.2011, 17:49
Beitrag #367
durch einen elektrischen defekt bekomme ich einen neue tacho. Mein rocco stammt von sept. 2009. Daher ist es an sich nicht möglich das zeigerwischen zu proggen. Doch wie ist es nun mit nem neuen tacho?. Man bekommt doch an sich einen neuen passenden auf aktuellstem stand, der somit ja zum zeigerwischen in der lage ist. oder muss noch mehr als der tacho getauscht werden?,.
VWScirocco 3 - MJ 2014 - Night Blue - 18" Interlagos - Xenon - Zenec 2011D - MFL - PDC - Licht & Sichtpaket - 90% abgedunkelte Scheiben
30.11.2011, 18:24
Beitrag #368
(30.11.2011 17:49)VW Scirocco III schrieb:  durch einen elektrischen defekt bekomme ich einen neue tacho. Mein rocco stammt von sept. 2009. Daher ist es an sich nicht möglich das zeigerwischen zu proggen. Doch wie ist es nun mit nem neuen tacho?. Man bekommt doch an sich einen neuen passenden auf aktuellstem stand, der somit ja zum zeigerwischen in der lage ist. oder muss noch mehr als der tacho getauscht werden?,.
Ich glaube das liegt am BCM und da du ja das nicht wechselst wird die Codierung auch nicht hinhauen.. Ist aber nur gesichertes Halbwissen
30.11.2011, 18:48
Beitrag #369
ich behaupte mal, dass Du genau den gleichen wieder bekommstWink
30.11.2011, 19:08
Beitrag #370
Ich hatte ja genau den gleiche Fall und behaupte es geht jetzt.
Testen konnte ich es noch nicht, aber alleine das ich das Dauerfahrlicht nicht mehr manuell deaktivieren kann zeigt ja, dass da was neueres drinn ist.
