scheibenabsenkung ohne funktion!!
12.06.2009, 16:16
Hey Leute,
Also hab die suchfunktion benutzt aber speziell zu meiner frage nichts gefunden!!
Also ich hab folgendes Problem,
wenn ich auf der Fahrerseite die tür öffne bleibt die scheibe oben, sie senkt sich erst, wenn ich die tür schon anfange aufzuziehen.
auf der beifahrerseite ist es so, dass wenn ich den türgriff schon nur ca 2mm
ziehe, senkt die scheibe sich schon ab und ich kann die tür öffnen.
die anderen funktionen funktionieren ohne probleme. sprich wenn ich mit der fernbedienung aufschließe fahren beide scheiben die 1 cm absenkung nach unten auch wenn ich den schlüssel aus dem zündschloß ziehe fahren beide scheiben nach unten. nur halt wenn ich z.b. die fahrertür schließe ohne abzuschließen und ich sie dann wieder öffnen will habe ich oben genanntes problem.
Hatte oder hat das von euch auch jemand??
und woran liegt es ist im türschloss bzw. im türgriff ein microschalter der eventuell def. ist??
ich danke euch für eure antworten
Gruß Tommy
[Bild: 341426.png] -----> Scirocco 3 Berry 1.4l
13.06.2009, 21:14
RE: scheibenabsenkung ohne funktion!!
Ich würde an deiner stelle mal zu Smile fahren normalerweise soll
sich die Scheibe direkt nach dem aufschließen senken
und sobald du die Tür zumachst hochfahren so ist es zumindest
bei mir leider quitscht bei mir ab und zu die Scheibe beim runterfahren.
Bremsen ist die sinnlose Umwandlung wertvoller Energie in überflüssige Wärme
Stammtisch FFM
Regionaltreff Mannheim
13.06.2009, 21:25
Auf der Fahrerseite ist es bei mir so, das wenn ich die Tuere von Innen oeffne, die Scheibe erst ein wenig nach unten faehrt, wenn die Tuere schon leicht offen ist.
Das kommt mir schon etwas komisch vor, da man immer etwas gegen den Widerstand der noch nicht abgesenkten Scheibe drueckt.
Wie es ist, wenn ich es von Aussen versuche, weiss ich nicht, werde aber morgen mal darauf achten und berichten.
Gruss Galacius
13.06.2009, 21:33
Sobald du den Zündschlüssel abziehst senken sich die Scheiben
normalerweisse automatisch ab so ist es zumindest bei mir.
Stammtisch FFM
14.06.2009, 09:57
Ja das alles funktioniert ja auch!!
also das absenken auf beiden seiten wenn ich aufschließe und wenn ich den zündschlüssel aus dem schloß ziehe ist die funktion auch da da hab ich absolut keine probleme!!
aber wenn ich aussteige z.B. und dann die tür zuschlage und nicht abschließe und dann kurz danach wieder einsteige dann kommt mein fehler!!
weil auf der beifahrerseite ist es dann so das wenn ich denn türgriff nur 2mm ziehe fährt die scheibe nach unten aber auf der fahrerseite ist das nicht der fall!!!da fährt die scheibe erst nach unten wenn ich die tür schon leicht rausziehe!
war beim freundlichen hab am montag einen termin bei ihm
werde dann mal berichten
14.06.2009, 12:07
hi Tommy,
konnte ja gestern dein problem live begutachten. ist schon ärgerlich beim
brandneuen auto.hoffe dein Smile kann dir helfen.
wenn du schon dort bist, frag ihn doch mal ob er ein gutes,kostengünstiges
mittel gegen quitschende scheiben hat.
LG Bernd
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
-Walter Röhrl-
14.06.2009, 14:45
So ich habe es gerade eben mal probiert an beiden Tueren.
1. Fahrzeug verschlossen: Beim oeffnen via FB oeffnen beide Fenster. (Falls Einzeltueroeffnung eingestellt, oeffnet bei einmaligem druecken auch nur ein Fenster, bei zweimaligem druecken oeffnen beide)
2. Fahrzeug geoeffnet, Scheiben oben, oeffnen von Aussen : Zieht man den Tuergriff nur ganz leicht, oeffnet die Scheibe.
3. Fahrzeug geoeffnet, Scheibe oben, oeffnen von Innen : Die Fenster oeffnen erst, wenn die Tuere leicht geoeffnet wird.
4. Fahrzeug verschlossen, Scheibe oben, oeffnen von Innen : Die Fenster oeffnen erst, wenn die Tuere leicht geoeffnet wird.
5. Fahrzeug offen oder verschlossen, Zuendschluessel wird abgezogen : Beide fenster oeffnen.
Gruss Galacius
14.06.2009, 15:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2009 16:01 von Tommy.)
(14.06.2009 12:07)Beppo schrieb:  hi Tommy,
LG Bernd
ok werd ich machen
also von dem quietschen bin ich bis jetzt noch verschohnt.
aber ich werde ihn mal darauf ansprechen ob er da was gutes günstiges hat Smile
(14.06.2009 14:45)Galacius schrieb:  Hallo,
Gruss Galacius
Ja genau und bei mir funktioniert alles, bis auf das, dass auf der fahrerseite beim öffnen von außen dann die scheibe schon runterfährt wenn man nur den griff ganz leicht anzieht!
15.06.2009, 18:59
So war heut beim Smile
der hat ne grundeinstellung versucht hat nicht geklappt
dann hat er den tester angeschlossen und geschaut ob er das steuergerät updaten muss, das eventuell eine neue softwar dafür gibt!!
nix war alles aktuell!!
jetzt hat er ne dissmeldung zu vw nach wolfsburg geschickt,
da muss er jetzt noch auf antwort bzw. auf das ok warten das sie das türschloß wechseln darf, an dem es liegt da is ein microschalter drin der warscheinlich defekt ist!!! so meint er.
morgen bekomm ich bescheid was Vw dazu sagt!
@Beppo
ich hab dich total vergessen
aber ich muss morgen ja nochmal hin und da denk ich an dich
Sorry Sad
16.06.2009, 06:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2009 06:15 von Onkel_Enno.)
Das Teil scheint ja gern mal auszusteigen.
Meiner war auch schon kaputt, ging während der Fahrt einfach mal so das Fenster auf.
Scirocco 1.4 TSi 118kW MJ09, Rising Blue, DCC, Interlagos, VW/Eibach -20mm, Webasto 5,2kW T100 HTM, RCD510 Dynaudio, ...
[Bild: 295228.png]
Wir vermissen Dich Uli!
