Startbildschirm RNS 510
29.09.2011, 20:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2011 20:39 von boschinger.)
es gibt die Möglichkeit beim RNS 510 den Startbildschirm zu ändern, geht über diese Seite : http://www.netdata.be/iso/ Creating your own logo Create a PNG file This tool only accepts a png file with resolution 800x480 Select your car vendor There are small differences between skoda and volkswagen, therefore select your car vendor Upload your PNG Clik on Choose file and click on Create ISO file Burn the ISO to a CD/DVD you will receive a download request to download the ISO file. Save it on your disk and burn the ISO file to a CD using a program like nero burning ROM Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
03.10.2011, 12:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2011 12:43 von R0ADRUNNER.)
RE: Startbildschirm RNS 510
Danke,für den Hinweis.
![]() Kann man irgendwie das vorhandene sichern,oder weiß jemand eine Quelle für die orig. Bilder? Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
06.10.2011, 10:27
Hat jemand es von euch schon jemand versucht?
Ich habe es getan , jedoch kommt bei mir immer "SWL error". Ich habe 2 Brenner genutzt und mehrere Rohlinge... Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt? 1. BMW F02 730Ld Langversion 2. VW Scirocco 1.4 160PS DSG als Zweitwagen -VERKAUFT- Ausstattung: Xenon, RNS 510, Media In, DWA+, DSG, Telefon Premium, Rückfahrkamera incl. Park Pilot, Spiegelpaket, Kessy uvm. 3. VW Passat 3B Variant 1.8T !!! RHD !!! |
06.10.2011, 11:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2011 12:08 von RoccoBS2.)
Hast die Uhrzeit von 24 Std. auf 12 Std. geändert und danach dein RNS510 resettet?
Das wäre ja echt geil wenn das damit funktioniert. ![]() Hat das schon bei jmd geklappt??? |
06.10.2011, 12:41
(06.10.2011 11:57)RoccoBS2 schrieb: Hast die Uhrzeit von 24 Std. auf 12 Std. geändert und danach dein RNS510 resettet? Nein habe ich nicht.... Sollte man dies vorher tun? Hast du dazu eine Quelle? 1. BMW F02 730Ld Langversion 2. VW Scirocco 1.4 160PS DSG als Zweitwagen -VERKAUFT- Ausstattung: Xenon, RNS 510, Media In, DWA+, DSG, Telefon Premium, Rückfahrkamera incl. Park Pilot, Spiegelpaket, Kessy uvm. 3. VW Passat 3B Variant 1.8T !!! RHD !!! |
06.10.2011, 12:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2011 12:46 von RoccoBS2.)
Nein weiß nur wenn man ein Update des RNS510 vornimmt das dann die Uhr auf 12 Std gestellt werden muss. Sonst bekommt man eine Fehlermeldung und der spuckt die CD wieder aus.
Hatte nämlich schon mal ein Update gemacht und da hatte ich das gleiche Problem. Also vor dem Update die Uhr umstellen und RNS resetten damit das Steuergerät die richtige Uhrzeit bekommt. Kannst danach ja wieder ändern. Und berichte mal ob dies dann geklappt hat. Bin noch bei der Arbeit und kann das erst später testen. Hier steht das auch irgendwo mit der Uhrzeit umstellen http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=13466 |
06.10.2011, 13:07
Ja das stimmt mit der 12h / 24h einstellung.
Ich habe eben mal geschaut, in der C Version kann man die 12h/24h einstellung nicht mehr vornehmen. Das RNS nimmt bei mir die Uhrzeit vom Bordcomputer. Wenn ich dort umstelle, zeigt es dies auch im RNS an. Bei der C Version kann ich lediglich Uhrzeit An / Aus einstellen. Oder stell ich mich zu blöd an? Jedenfalls habe ich im BC mal auf 12h umgestellt, einen Reset durchgeführt und wieder versucht. Heute so ca. das 15 mal. Jedoch kam wieder der SWL error. 1. BMW F02 730Ld Langversion 2. VW Scirocco 1.4 160PS DSG als Zweitwagen -VERKAUFT- Ausstattung: Xenon, RNS 510, Media In, DWA+, DSG, Telefon Premium, Rückfahrkamera incl. Park Pilot, Spiegelpaket, Kessy uvm. 3. VW Passat 3B Variant 1.8T !!! RHD !!! |
06.10.2011, 13:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2011 13:17 von RoccoBS2.)
Nein Stellst dich nicht blöd an. Hast dann falsch verstanden. Also am Radio kann man das eh nicht umstellen. Muss man schon im Bordcomputer umstellen.
Und danach Radio Resetten. Dann funzt das sicher. Teste auch mal mit Zündung an, ohne und wenn der Schlüssel nicht steckt. Gruß Und wenn das alles nicht geht dann guck dir doch noch eben das Video an http://www.netdata.be/iso/?action=howto Vieleicht sind da noch ein paar Tipps. Kann mir das bei der Arbeit leider nur anschauen und nicht anhören. |
06.10.2011, 13:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2011 13:45 von Charger.)
@boschinger:
Wie sieht's aus wenn ich jetzt ein Bild drauf mache und in 2-3 Monaten will ich ein anderes Nummer des cd Titel änder oder im Hidden Menü downgrade erlauben oder klappt das nicht? Signatur max. 600x110 |
06.10.2011, 13:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2011 13:26 von RoccoBS2.)
Also eine neue Firmware kann es nicht sein dafür ist die ISO Datei viel zu klein. Der wird nur das Bild ändern.
Meine ISO Datei ist 4,72 mb groß.... |
