geteilte Antriebswelle rechts gegen Anschlagen am Rahmen
13.09.2011, 13:39
Beitrag #121
Re: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts?
Ist die Aufnahme für den Flasch\Steckwelle beim Schalter weiter links also weiter entfernt als beim DSG?
13.09.2011, 14:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2011 14:40 von 53B.)
Beitrag #122
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts?
(13.09.2011 13:39)TimmyGTI schrieb: Ist die Aufnahme für den Flasch\Steckwelle beim Schalter weiter links also weiter entfernt als beim DSG? Schau mal auf Seite 9, da ist es schön zu sehen. Beim DSG sitzt die Aufnahme für das Zwischenwellenlager ca. 17mm weiter rechts (in Fahrtrichtung). (bzw. beim Schalter 17mm näher am Getriebe) Also wie du schon geschrieben hast, die Steckwelle sitzt beim Schalter weiter links. meinR |
13.09.2011, 15:03
Beitrag #123
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege aber so wie ich das sehe braucht ich die steckwelle, den lms halter. Die tdi zwischenwelle und das lager, dann nehm ich einfach die passende antriebswelle für die zwischenwelle laut edgar und ich wäre quasi fertig. Die zwischenwelle die bei lms steht scheint also für das tripodengelenk zu sein.
13.09.2011, 15:15
Beitrag #124
(13.09.2011 15:03)TimmyGTI schrieb: Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege aber so wie ich das sehe braucht ich die steckwelle, den lms halter. Die tdi zwischenwelle und das lager, dann nehm ich einfach die passende antriebswelle für die zwischenwelle laut edgar und ich wäre quasi fertig. Die zwischenwelle die bei lms steht scheint also für das tripodengelenk zu sein. Jepp, passt vermutlich! (beim DSG) meinR |
13.09.2011, 15:29
Beitrag #125
Kann mir jemand sagen was passiert wenn ich den Flansch aus dem Getriebe baue, kommt da Öl raus?
13.09.2011, 16:14
Beitrag #126
(13.09.2011 15:29)TimmyGTI schrieb: Kann mir jemand sagen was passiert wenn ich den Flansch aus dem Getriebe baue, kommt da Öl raus? Meinst du die Steckwelle? Laut VW soll man ne Ölauffangwanne drunterstellen wenn man die Steckwelle ausbaut. Ich nehme mal an, dann läuft auch Öl aus! meinR |
13.09.2011, 16:17
Beitrag #127
Klasse...wie bekomm ich das beim dsg wieder rein? Da gibts doch so Spezialwerkzeug für. Wie geht der Flansch überhaupt ab?
13.09.2011, 20:07
Beitrag #128
@Timmy: Natürlich EA888, glaub ich sollte um die Uhrzeit keine Posts mehr machen die technische Details enthalten ^^
Wegen der Steckwelle: Der Kollege mit dem ich meinen Umbau starten woltle, sagte das dort Getriebeöl herausfließt und nachgefüllt werden muß. Grüße, www.mrwoofa.de - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau |
13.09.2011, 21:59
Beitrag #129
(13.09.2011 20:07)MrWoofa schrieb: @Timmy: Natürlich EA888, glaub ich sollte um die Uhrzeit keine Posts mehr machen die technische Details enthalten ^^ Ich glaub es ist schon wieder zu spät für Dich, denn ich bin nicht Timmy http://www.whicco-r.de |
14.09.2011, 15:30
Beitrag #130
gnaaa....
