Umfrage: Umfrage TSI Motorprobleme?
Ich habe Probleme (1.4 TSI, 122PS)
Ich habe keine Probleme (1.4 TSI, 122PS)
Ich habe Probleme (1.4 TSI, 160PS)
Ich habe keine Probleme (1.4 TSI, 160PS)
Ich habe Probleme (2.0 TSI, 210PS)
Ich habe keine Probleme (2.0 TSI, 210PS)
Ich habe Probleme (2.0 TSI, 265PS)
Ich habe keine Probleme (2.0 TSI, 265PS)
[Zeige Ergebnisse]
Hinweis: Dies ist eine öffentliche Umfrage. Andere Benutzer können sehen, was du gewählt hast.
  • 6 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
Übersicht TSI Motorschäden
28.11.2010, 15:00
Beitrag #111
RE: Übersicht TSI Motorschäden
Nur so als Frage am Rande:
Hätte man nicht versuchen können , den VW Meister zu "bestechen"?
Wenn der nicht weitergibt , dass der gechippt wurde findet das doch niemand raus? oder doch?
28.11.2010, 15:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2010 15:18 von headi.)
Beitrag #112
Puh gute frage. Aber die eigentliche frage ist erstmal, findet man einen Meister, der so blöd ähhh so bestechlich ist seinen Kopf hinzuhalten um einem zu helfen bzw um ein paar Euros zu kassieren. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Vor allem weiß ich nicht wie das VW händelt, also ob die die Motorschäden besser gesagt die Garantiefälle einfach so "durchwinken" oder ob Wolfburg da nicht ein paar Daten (vom MSG, fehlerspeicher) haben will. Man darf ja nie Vergessen, auf den Kopfgefallen sind die auch nicht. Die kennen schon ihre pappenheimer und deren Tricks. Deshalb muss ich auch immer schmunzeln wenn man liest: Hab mein Wagen chippen lassen.... Garantie ist egal ey wenn was drann ist lass ich einfach wieder die Orginalsoftware aufspielen und dann merkt das VW eh nicht"..... Is klar Kaputtlachen ich frag mich dann immer ob die wirklich meinen dass sie die 1.und einzigsten sind die auf diese wirklich Glorreiche gekommen sind.
>>>MEHRSi<<<
28.11.2010, 17:07
Beitrag #113
die vw-wwerkstatt wird eh probieren es als garantie von vw zu bekommen und dann noch bei euch abzukassieren. doppelkassieren. ist überall an der tagesordnung.
04.12.2010, 16:35
Beitrag #114
Das Steuergerät wird ausgelesen ich glaube nicht das man das vertuschen kann!
The Beetle Sport 2,0 TSI 147 KW 6-Gang,Candy-Weiß,Fender Soundsystem,RCD 510,getönte Scheiben hinten 65%,Zusatzinstrumente,Winterräder 215/60 R16 H!
Bestellt:04.05.2012
Bauwoche:unbekannt
im Autohaus:am 29.11.2012
Autostadttermin 27.09.2012 Diebstahl des Soundsystems!Angry
05.12.2010, 22:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2010 13:36 von XerXes.)
Beitrag #115
In wieweit greift da eigentlich diese NSA Chiptuning Garantie? Ist die wirklich zu gebrauchen oder eher auf Teile, die meistens dann eh nicht kaputt gehen?
Fahr-Stil.de
"Stil ist das richtige Weglassen des Unwesentlichen"
Für mehr Fahr-Stil auf den Straßen
24.02.2011, 10:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2011 10:10 von MaBa1985.)
Beitrag #116
1.4 TSI, 122 PS, Handschaltung:
01. El Junior - starkes Ruckeln beim Beschleunigen zwischen 1500 und 3000rpm, teilweise kompletter Leistungsverlust, keine Warnleuchten - Turbotausch bei 9376km - getankt: nur Super+ (Zulassung 09/2009 MJ2010)
02. rocco122, leistungslöcher bei 2000U/min später auch mit Fehlercode bei 25000km Turbotausch, jetzt bei 30000 wieder das Gleiche BJ 07/2009--> noch kein Motorschaden
03. Daze, leistungslöcher bei 2000U/minm bei 12500km Turbotausch, jetzt bei 20000 wieder das Gleiche BJ 09/2009--> noch kein Motorschaden - Wandlung beantragt
04. El Junior - starkes Ruckeln beim Beschleunigen zwischen 1500 und 3000rpm, teilweise kompletter Leistungsverlust, keine Warnleuchten - 2. Turbotausch sowie neue Einspritzdüsen und Zündkerzen bei 10700km - getankt: nur Super+ (Zul.09/2009; BJ 08/2009)
05. Sebi-K - ruckeln beim Beschleunigen, egal was für eine Drehzahl, teilweise kompletter Leistungsverlust (Motor hatte keinen Abzug und nahm kein Gas an) keine Warnleuchte, Turbotausch bei 16000tkm (Zulassung 08/2009)
06.
etc.
1.4 TSI, 122 PS, BlueMotion:
01. name, defekt, symptome
02.
03.
04.
etc.
1.4 TSI, 160 PS, Handschaltung:
01. Otternase - zündaussetzer, kompressionsverlust 1. zyl, ca. bei km 27000 - Motorwarnleuchte, abgaswarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen; getankt: Super - (Zulassung 03/2009 MJ 09)
02. Whicco - Zündaussetzer, Kompressionsverlust bei km 17.000 - Motorwarnleuchte, Abgaswarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - getankt: Super (Zulassung 04/2009 MJ 09)
03. Whicco - Keine Zündaussetzer, Kompressionsverlust bei km 45.000 - Keine Warnleuchten, leicht unruhiger Motorlauf im Leerlauf sowie bis 1200 U/min - getankt: Super (Zulassung 04/2009 MJ 09)
04. Remax - Ruckeln im Kompressorbetrieb, keine Kompression auf einem Zylinder - Abgaswarnleuchte und danach EPC Motorstörung - Motortausch mit Kompressor, Turbo, Kat, Wasserpumpe usw. bei 28.700 - (Zulassung 02/2009 MJ 09)
05. Chekka - plötzliches ruckeln im Stand und bei niedrigen Drehzahlen, Abgaswarnleuchte blinkte anfangs, dann dauerhaft - Laut Händler: 3 Zylinder bei 16bar, ein Zylinder bei 4bar - NEUER MOTOR [MJ2010, km 11.000]
06. Effan- plötzlicher Leistungsverlust beim anfahren, keine Kompression auf einem Zylinder, Abgaswarnleuchte und EPC, neue Motor. 13.000km (Zulassung 06/2009 MJ10)
07. StefanNRW1981 - plötzlicher Leistungsverlust beim Anfahren, ruckeliges Beschleunigen zwischen 1.300 - ca. 2.200 U/min, darüber ruhiger, im Leerlauf unruhiges Gefühl am ganzen Fahrzeug, keine Kompression auf einem Zylinder, Abgaswarnleuchte, neuer Motor. 15.600km (Zulassung 05/2009 MJ09)
08. SunniSunshine - ruckeliges Beschleunigen zwischen 1.300 bis ca. 2.200 U/min, Zündaussetzer an Zylinder 1, keine Kompression auf diesem Zylinder, Abgaswarnleuchte und danach EPC Motorstörung, neuer Motor bei 12.500km (Zulassung 4/2009)
09. Eiszeit - Zündaussetzter, Unruhiger Motorlauf, Keine Leistung,EPC und Check Engine Leuchte an - Zyl 1 Ohne Kkompression - ATM - 38tkm (09/2008)
10. Kman - kompressionsverlust 1. zyl, ca. bei km 22000 - Motorwarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - (Zulassung 04/2009 MJ 09) ->Kolbenring gebrochen, neuer Motor
11. Petra.natalie - ruckeln im Leerlauf, Drehzahlen zwischen 400-500, Abgaswarnleuchte, EPC-Leuchte, deutlich hör- und spürbarer Zylinderausfall. Analyse-Ergebis: Kompressionsverlust auf den Zylindern 1 und 4. Zylinder1 hatte 2Bar, Zylinder4 hatte 8Bar. Normal wären wohl 11bar... Fazit: Kolbenfresser bei 35TKM. Neuer Rumpfmotor und Kopf. (Zulassung: 04/2009)
12. ColdCobra - klackern beim motorstart - schlechte gasannahme im drehzahlkeller - neues getriebe bei 25tkm
13. Kalli - Fahrradfahrer überholt, Katalysatorleuchte blinkte, nun bei 3.000 umdrehungen keine Leistung mehr, ruckeln. 3600km auffm Tacho EZ 05/2010
14. YyB - vereinzelnd unruhiger Leerlauf, Ruckeln nach Kaltstart, Zündaussetzer Zyl. 1, sporadisch keine Leistung im Kompressorbereich, fast 50.000 km, EZ: 10/2008 (MJ 09)
15. skirokko - bei km 26000: Abgaswarnleuchte, etwas unruhiger Motorlauf dadurch bedingte Virbrationen im ganzen Auto, leichtes stottern beim untertourigen Fahren, etwas geringere Leerlaufdrehzahl; Diagnose: Kompressionsverlust 1.Zylinder, defekt an Kolbrenring(e); getankt: Super - EZ: 08/2009 (MJ 10) => neuer Rumpfmotor
etc.
16. rocco-tt: Abgaswarnleuchte und EPC-Leuchte an, deutlich hörbarer Zylinderausfall und Leistungsverlust bei 22000 km. Diagnose 83% Kompressionsverlust ins Kurbelgehäuse im 4. Zylinder - Kolbenringbruch. (Zulassung 06/2009 MJ10), getankt: Super Plus
17. Viperscirocco: erste mal Abgaskontrollleuchte, Der freundliche wusste keinen rat WOB auch nicht, Zweite mal Abgaskontrollleuchte & EPC Leuchte daraufhin laut freundlichem ventil vom turbo getauscht, Dritte mal Abgaskontrollleuchte, es wurden beide zündspulen getauscht, Vierte mal laut Vw Soll an einer neuen Software gearbeitet werden die das problem löst, laut WOB & freundlichem erst mal so weiter fahren.(Zulassung 08/2009 MJ10), Km 24000
18. MaBa1985: Abgaswarnleuchte und EPC-Leuchte. Leistungsverlust und Ruckeln. Neuer Motor wird eingebaut! KM-Stand: 29.500, BJ: 04-2009
1.4 TSI, 160PS, DSG:
01. iroc09 - zündaussetzer, kompressionsverlust 1. zyl, atm bei ca. km 15000 - plötzliches ruckeln während fahrt, abgaswarnleuchte, motorwarnleuchte - (mj09) - getankt: super
02. maddin - mj 2010, gebaut ende mai 2009, ab ca 5000km war erhöhter ölverbrauch festzustellen, steigerte sich immer mehr bis 1L auf ca 550km, ca bei 17000km gab es einen atm, beim alten motor waren die zylinder in ut gößer als in ot und stark verrostet, erhöhtes kolbenspiel weit über die tolleranz. keine kontrolleuchten angegangen, nur die heckstoßstange und auspuffanlage waren immer voller öl. bis dahin nur super gefahren, mit dem neuen motor nur noch super plus, mstg wurde auf meinen wunsch hin noch nicht upgedatet, sw stand entspricht noch dem der auslieferung. neuer motor hat laut prüfstand 172 ps und 258nm. seid ca 8000 km keine probleme soweit, nur ab und an mal ein etwas unrunder leerlauf, war aber schon immer vorhanden sei dich den wagen habe.
03. Thorsten. - zündaussetzer auf ALLEN Zylinder, ab ca. 19800km - tritt nur auf wenn er kalt ist und umgebungstemperatur weniger als 15-17°C hat ... ruckelt siche die ersten 500-1km einen ab und dann isses weg! .. und fährt sich ganz normal... gestern wäre er mir fast abgestorben .. und das beim DSG?! ..
04. JohnDoe Kilometerstand: 15.000Km EZ: 09/08 Symptome: Keine Leistung im unteren Drehzahlbereich (ruckeln) Meldung im KI: Sporadisch gelbe Abgaswarnleuchte Festgestellt wurde: Schlechte Kompression auf drei Zylinder. Ein Kolben beschädigt. Beim Einbau der drei neuen Kolben angeblich zu viel Spiel der Pleullager. Maßnahmen: Neuer Motor Werkstattaufenthalt: 4 Wochen Ersatzwagen: Erst nach Anfrage bei VW 100% Kostenübernahme vom Werk.
2.0 TSI, 210 PS, Handschaltung:
01.sciroccorocco^^147kw,Motorleuchte&Notlaufprogramm,defekt von der Zündspule von Zylinder 3 ....ruckeln keine Gasannahme bei ca. 15000km
02.
03.
04.
etc.
2.0 TSI, 210 PS, DSG:
01. blackriver, 147kw, Motorleuchte & EPC, Notlaufprogramm, max. auf 3 Zylindern, ruckeln und Rauchwolke -> neues Einspritzventil Zylinder 3 bei 30000 km, 01/2010 (MJ2010), Super
02. blackriver, 147kw, Motorleuchte & EPC, Notlaufprogramm, max. auf 3 Zylindern, ruckeln und unverbranntes Benzin -> neues Einspritzventil Zylinder 4 bei 64000 km, 09/2010 (MJ2010), Super
03. Smoggi, 147 kw, Motorschadenbei bei 7000 km, Zylinderdichtung war defekt, Kolben rausgeschlagen, neuen Runmpfmotor erhalten, 11/2009 (MJ2010)
04.
2.0 TSI, 265 PS, Handschaltung:
02.
03.
04.
etc.
2.0 TSI, 265 PS, DSG:
02.
03.
04.
[/quote]
24.02.2011, 12:10
Beitrag #117
Du bekommst einen neuen Motor wg. ein bisschen Ruckeln? Was war denn defekt?
Mit freundlichen Grüßen
Michael Neuhaus
[Bild: 320636.png]
24.02.2011, 13:08
Beitrag #118
Also ich habe mir jetzt nicht alle Seiten durchgelesen, wenn die Frage schon beantwortet wurde löscht meinen (dann) überflüssigen Post bitte!
Mich würde interessieren ob all diejenigen, die Probleme hatten ein Motortuning hatten? Leistungssteigerung etc...
LG
[Bild: Banner_Big.png]
24.02.2011, 13:48
Beitrag #119
Sorry kann noch nicht genau sagen was dran war, da der Wagen noch in der Werkstatt ist und ich ihn erst am WE oder nächste Woche zurück bekomme, werde dann nochmal berichten.
Er hat mir am Tel. nur etwas von Leistungsverlust und irgendwas mit Kolben gesagt, hab da auch leider keine Ahnung von, sodass ich daraus keine Schlüsse ziehen kann.
Leistungssteigerung habe ich nicht.
Marco[/align]
24.02.2011, 16:41
Beitrag #120
Klingt nach 'nem Kolbenbruch oder "Kolbenfresser"
[Bild: xelyrrmx226o.jpg]
http://www.whicco-r.de
