23.01.2011, 23:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2011 23:04 von Logon40.)
Beitrag #221
(23.01.2011 22:16)dforbe schrieb: 2 Fragen zu der HGR E-MFA: zu 1. NEIN. Diese Variante ist noch in der Entwicklung für den Scirocco, erzählt man mir seit einem Jahr und wenn es soweit ist steht es bei HGR auf der HP ![]() zu 2. JA. Ich habe einen Prototyp verbaut ![]() nur die Ladedruckanzeige ist nicht 100%tig, daran arbeitet man noch, heißt es. ![]() Mein Verbrauch ![]() |
23.01.2011, 23:23
Beitrag #222
Dann ist sie schon so gut wie gekauft. Wenn sie serienreife erlangt!
Candy 2.0 TSI - DSG - Leder - RNS510 - DCC - uvm. - H&R 35mm - 20mm/Achse - BN-Pipes ab KAT - diverse Lackierungen und Codierungen - Super+ |
23.01.2011, 23:51
Beitrag #223
(23.01.2011 23:02)Logon40 schrieb:(23.01.2011 22:16)dforbe schrieb: 2 Fragen zu der HGR E-MFA: Sorry,wenn ich auch mal frage ![]() Hersteller,Preis. ![]() |
24.01.2011, 21:07
Beitrag #224
Schau mal in Beitrag #218
![]() Hersteller HGR ![]() Preis: überlassener Prototyp, nicht käuflich ![]() Raeder Motorsport bietet ein ähnliches Modul an >>KLICK<< ![]() Mein Verbrauch ![]() |
24.01.2011, 21:49
Beitrag #225
(24.01.2011 21:07)Logon40 schrieb: Schau mal in Beitrag #218 Danke,aber das verwirrt mich etwas,denn ich dachte das HGR Modul funktioniert nicht beim Scirocco . |
24.01.2011, 22:43
Beitrag #226
(24.01.2011 21:49)R0ADRUNNER schrieb:(24.01.2011 21:07)Logon40 schrieb: Schau mal in Beitrag #218 ![]() nur diese hat Abweichungen bei der Anzeige der Werte und es ist ein Prototyp (Einzelstück). An der Version 2 die dann marktreif werden soll arbeitet HGR noch, diese soll wohl so sein wie die bereits abgebildete auf deren Homepage für den Golf. ![]() Mein Verbrauch ![]() |
25.01.2011, 13:54
Beitrag #227
(24.01.2011 22:43)Logon40 schrieb:(24.01.2011 21:49)R0ADRUNNER schrieb:(24.01.2011 21:07)Logon40 schrieb: Schau mal in Beitrag #218 Danke nochmals. Weißt nicht zufällig,ob die Ladedruckanzeige dann funktioniert,beim 1.4 mit der neuen Version? ![]() Hast du das selber eingebaut und wo angesteckt? |
25.01.2011, 14:18
Beitrag #228
Das neue Erweiterungsmodul, wenn es dann für den Rocco kommt, soll mit allen Motorisierungen funktionieren.
Soll dann alles bei HGR auf der Webseite stehen. Den Prototyp habe ich selbst eingebaut, ganz easy. Wird am Lenksäulensteuergerät mittels Kupplung zwischengeschaltet und schwupps hat die MFA+ einen Menüeintrag "Race" mehr. ![]() Mein Verbrauch ![]() |
25.01.2011, 14:34
Beitrag #229
(25.01.2011 14:18)Logon40 schrieb: Das neue Erweiterungsmodul, wenn es dann für den Rocco kommt, soll mit allen Motorisierungen funktionieren. Dann heißt es warten,wann das Modul kommt. ![]() Denn hab mal Raeder Motorsport angeschrieben,das muss vor Ort gemacht werden,da wird ein freier Datenstand vom Motorstg benötigt,und in diesen wird ausgelesen und die Daten freigeschalten. Das ist aber aus Ö etwas zu weit weg,leider. ![]() |
25.01.2011, 15:43
Beitrag #230
Ich will mir die ladedruckanzeige in den linken der beiden luftausströmer in der mittelkonsole reinhauen.. Hat das schon mal jemand gemacht oder zumindest versucht?
Weiß jemand die teilenummer von dem luftausströmer zufällig? Gibts den einzelnen oder muss man das ganze Teil komplett kaufen? In dem luftausströmer wollte ich dann mit Glasfaser ne Halterung basteln und dann mal sehen wie ich die front vorne mache. Soll möglichst OEM aussehen, is klar... Danke für tips!!! Scirocco 2,0 TSI, candy, Leder Trüffel MTM, Brock 9x20, KW Var 3 von gepfeffert, 3" AGA, Dach Carbon, LED-TFL, uvm. |
