12.01.2011, 20:08
Beitrag #151
Dank dir, Alex!
Oje, 25mm weiter draußen ist natürlich schon 'ne Ansage ![]() Ich glaub das kann ich dann gleich wieder vergessen, schade! Dann bleiben mir bei 20" S5/RS4-Design wohl nur Replikas über, oder kenn jemand eine Alternative (anderes Audi-Modell)? Auf die Idee mit dem ET-Rechner hätte ich ja auch selber kommen können, den kannte ich sogar... überhaupt nicht daran gedacht ![]() ![]() Scirocco 2.0 TSI 6-Gang | MJ 2010 | Rising Blue | 19" Lugano | Xenon | RNS 510 Dynaudio | Multifunktionslenkrad | FSE Premium | MFA+ | GRA | PDC | Winterpaket | Spiegelpaket | KW Variante 1 | H&R Spurplatten |
17.01.2011, 20:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2011 09:27 von Holch.)
Beitrag #152
hab hier noch nicht die frage gefunden, hoffe es wiederholt sich nix
fakten: 35mm h&r federn 24mm spurplatte pro achse passen da die talladega?: 8J x 19 / ET 41 Silber mfg __________________________________________________________ hat sich erledigt, weiß bescheid, es passt ![]() "Gute Fahrer haben die Fliegenreste auf den Seitenscheiben." (Walter Röhrl) ![]() |
17.01.2011, 23:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2011 23:18 von RoccoSiffredi.)
Beitrag #153
Hallo zusammen.....
Wollte mal eure Meinung zur Rad/Fahrwerkskombi. einholen. Habe mir Felgen besorgt mit der Größe 8,5x20 et40 und 235/30 20 Reifen. Bekomm ich vorne und hinten Spurplatten 20mm die Achse verschraubt bei maximaler Tieferlegung oder soll ich lieber zu 16mm die Achse greifen. Möchte selbstverständlich das ich diese Kombi Räder/Fahrwerk und Spurplatten ohne Probleme eingetragen bekomme. Vielen Dank schonmal Aktuell: Passat 3C Limo 2.0 TSi Powered by HGR 286 PS / 420NM |
19.01.2011, 01:50
Beitrag #154
passt 9jx 20 ET 38
mit 235 30 20 zentrierung müsste 57,1 passen oder ?? Lg Chri ![]() h&r normale version, rotiform blq in silber 19", R-line Interior und Exterior, RCD 510 mit media in,elektrisch anklappbare Aussenspiegel pano Dach, Xenon, Mob Tel Start, 18 " Mallory Winter, |
27.01.2011, 09:16
Beitrag #155
Hallo zusammen,
Ich hab schon wieder eine Frage wegen passenden Felgen, und da ich ehrlich gesagt nicht den ganzen Thread durchsucht habe... Passen diese Felgen!? Felgen 8,5J x 19 ET 30 VA Felgen 9,5J x 19 ET 31 HA ohne große Anpassungen? Bin mir mit den ET´s da nicht so sicher.... Ich habe die H&R Federn. Danke für ein kurzes Feedback Gruß Marcel ![]() - Don´t look with your fingers - |
31.01.2011, 19:23
Beitrag #156
bin zwar schon länger angemeldet aber habe bis jetzt immer nur Infos gesammelt. Wollte mal fragen ob ich diese Reifen-Felgen-Kombi auf den Rocco bekomme?? Vorderachse 8x19 mit 225/35/19 Dunlop Sport Maxx Et 32. Hinterachse 9x19 mit 245/30/19 Dunlop Sport Maxx Et 35 Danke schon einmal für eure Hilfe. |
01.02.2011, 13:35
Beitrag #157
tach Gemeinde
![]() Auch ich spiele mit dem Gedanken, mir neue Socken zu leisten... 19 Zöller sollen es werden - die 235er an der VA dürften ja kein Problem darstellen.. auch nicht bei 35 mm Tieferlegung (ohne Distanzscheiben). Aber wie sieht es aus mit der Dimension 255/30 - 19 auf Felgen 9,5 ET35 ? Fährt schon jemand diese Größe und geht das ohne bördeln ?? Bitte nur ernstgemeinte Antworten ![]() |
02.02.2011, 14:57
Beitrag #158
Hi, habe noch als sommer felgen die interlagos mit 235 bereifung und 40mm Platten pro achse vorne und hinten. Nun meine frage, ich will mir die 19 zoll Baracuda Voltec 6 drauf machen, aber das die genau so aus dem radkasten raus gucken wie die 18 zoll, welche et und reifen breite brauche ich da.
Mfg Alex Scirocco 3 2.0TSI ShadowBlue |
02.02.2011, 20:48
Beitrag #159
9x19 et35 mit 235/35r19 fahr diese selbst im sommer
06.02.2011, 17:38
Beitrag #160
ich habe einen Rocco mit H&R Federn und möchte folgende Felgen montieren: MTM Bimoto vorne: 9,5 bzw 8,5 x 19 ET 30 hinten: 9,5 x 19 ET 30 möchte sie mit 255er Reifen fahren. Ist das machbar? Ich frage weil ich die Felgen sozusagen rumliegen habe, jedoch habe ich 4 Stück 9,5 x 19 ET 30. Für vorne würde ich mir dann 2 andere bestellen. mfg Scirocco R [customized] |
