09.01.2011, 22:01
Beitrag #251
also ich würd auch mal behaupten dass es sowohl durch die dritte öffnung als auch durch die front es nen volumenstau im bereich der front gibt..
und das luftvolumen wird einmal durch den kanal oberhalb des aggregatträgers und natürlich unterhalb der motorhaube über die frontscheibe aus dem stauraum strömen! ![]() |
09.01.2011, 22:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2011 22:12 von VWcoupe200.)
Beitrag #252
hinter der haube zur winschutzscheibe hin, sorgt der "kamineffekt" für die ausführung der warmen/heißen luft aus dem motorraum!
-> im übrigen wird dadruch an dieser stelle sogar unterdruck erzeugt! zusammen mit dem überdruck am überhang vorne ergibt sich im großen und ganzen normaler druck und das ist auch gut so und vorallem gewollt! ist seit etlichen jahre ein gängiges prinzip bei der fahrzeugentwicklung! um diesen effekt zu verstärken ist die haube beim scirocco selbst sogar mit einer abrisskante ausgestattet, die wiederum auch den luftverwirbelungen an den wischerarmen entgegenwirkt! schaut auch mal das profil der haube an, vielleicht macht es dann klick ![]() manchen rate ich echt mal, ein BUCH zur hand zu nehmen, statt sich dinge aus dem netz oder den weichen hinrwindungen zu saugen! ebenso wie sich luft durch eine naca öffnung heraussaugen soll!?!?!?!?! macht eucht mal mit dem funktionsprinzip einer solchen naca-öffnung vertraut! vielleicht hilft das "studium" auch denen, die meinen, dass durch eine solche öffnung auch dreck nach oben geleitet wird, was insbesondere bei der ausführung der naca öffnung, die bei der "P" motorabdeckung genutzt wird, nahezu unmöglich ist! |
09.01.2011, 22:51
Beitrag #253
ah kann natürlich nicht sein das da was hochgedrückt wird... weil der hintere einlass ja auch keinen spoiler/umlenkkante innen drin hat ...
da brauchs kein buch für... wenn die luft die dadruch reinströmt am ende vom nacaeinlass auf ne 45° nach oben gekippte fläche strömt wird die auch zumindest ansatzweise nach oben abgelenkt... bei den 2 getriebebelüftungen ziehts gerade nach hinten durch ... Scirocco 2L Tfsi+Dsg(CCZB+LTL) (bj. 03.2010) R-Rückleuchten, Evo x Dp, OEM Standheizung, Kw dcc Gewinde inkl. oem Sensorik, S3 LLK, Soundaktuator delete,OSC Airbox, GTS Front Suche: dth/ftown/Evolution aga für 2l scirocco/golf5gti |
10.01.2011, 15:35
Beitrag #254
Also entweder strömt da was ein und Salzwasser wird mitgerissen
oder es strömt Luft aus, aber dann kommt auch kein Dreck rein. Beides gleichzeitig geht ja wohl nicht. ![]() Jungs, wir wollen friedlich bleiben. Wir haben offensichtlich alle etwas Vorwissen und kreisen um die ''Wahrheit'' herum, vielleicht treffen wir uns irgendwann in der Mitte. Ich denke wir sind uns einig, dass bei hohem Tempo ein deutlicher Überdruck im Motorraum herrscht. Der strömt da aus wo ein Druckminimum vorhanden ist. Ich kann da allerdings auch nur spekulieren. Vermutlich ist ist das aber zum Tunnel hin der Fall. Dann strömt der größte Teil der Abluft über dem Aggregate- träger aus und kühlt dort auf seinem Weg noch etwas die heißen Teile (Lader, DP). Also, ob jemand auf die dritte Öffnung wert legt muss jeder selbst wissen. Ich habe sie und finde sie beim 2.0 sinnvoll. So kommt etwas kühle Luft an Lader, DP und vielleicht auch Achsantrieb. Ob da nun noch etwas Salzwassergischt reinkommt ist mir Wurscht - mit Sicherheit ist es weniger als vorher. Übrigens ist die Motorhaube zur Scheibe hin weitgehend dicht. Nur im Motorsport ist es üblich die Dichtung zu entfernen. Sonst will ja keiner Motorraumdunst in der Nase. Allerdings befindet sich vor der Frontscheibe sowieso ein Druckmaximum bei praktisch jedem Auto. Sonst hätte es auch das Gebläse sehr schwer Frischluft in den Innenraum zu befördern. VW versetzt übrigens die Frischlufteinlässe im Windlauf bewusst etwas aus der Mitte damit die Lüftung nicht zu geschwindigkeitsabhängig ist. Das sind übrigens keine frei erfundenen Märchen - das steht so alles in diversen VW- und Audi-Schulungsunterlagen oder in Artikeln die VW- oder Audi-Ingenieure für ATZ und MTZ verfasst haben. Ich hab die Hefte stapelweise hier liegen. Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
11.01.2011, 12:07
Beitrag #255
Für deinen Allrad-Kraxler nahezu gar nichts. Nur den teuren Metallunterfahrschutz für den Motor
sowie den Steinschlagschutz für die unteren Querlenker der Hinterachse, wie sie auch der TT-RS hat: 1K0 511 533 D 1K0 511 534 D Jeweils 21.12 €. Zugehörigen Kleinkram wie Schrauben, Blindnietmutter und Spreizniet sucht Euch ggf. der ![]() Der Kram passt auch bei den Frontkratzern. Die Querlenker sind nämlich die Gleichen. Ich habe sie nicht. Die Chancen stehen aber gut, dass eine Schraube, eine Blindnietmutter und eine Spreizniet je Querlenker nicht in stundenlange Qualen ausarten. Ich bin aber skeptisch, dass die unter aerodynamischen Gesichtspunkten was bringen weshalb ich sie mir auch erspart habe. Allerdings schützen sie definitiv die Querlenker vor 'Feindberührung'. Die Querlenker stellen ja die tiefste Stelle bei jedem PQ35- Modell dar. Man sieht es ja gut wenn man einen anderen Golf, Passat usw. vor sich hat, bspw. an der Ampel. ps: Die Motorabdeckung vom TT-RS ist zweiteilig, vorne Kunststoff, hinten Metall. Sie besitzt auch (wie die 237 P) drei Öffnungen, zwei für das Getriebe, eine im Bereich Turbo. Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
12.01.2011, 18:32
Beitrag #256
(04.01.2011 15:31)53B schrieb: So, nun bin ich erneut gescheitert die hintere linke Verkleidung anzubringen. Hast du inzwischen die Nummer der zwei Schrauben? Das Leben ist zu kurz für kleine Autos ![]() |
12.01.2011, 20:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2011 20:08 von Knarf86.)
Beitrag #257
So auch mal hier schnell meine Erfahrungen
![]() Ich hab den 160PSer und habe mir heute die Motorverkleidung (ohne dritte Öffnung in der Mitte): 1K0 825 237 K und die beiden Längslenkerverkleidung links: 1K0 511 539 E und Länglenkerverkleidung rechts: 1K0 511 540 C anbauen lassen! Gestern hatte ich dann schon die beiden Verkleidungen bearbeitet ... Dazu hatte ich mir für die Längslenkerverkleidung diese 2 Spreiznieten geholt: 8E0 825 267 .... diese wurden aber nicht verbaut sondern dann doch 2 mal diese hier: N 038 549 1 vielleicht gehen die besser als die anderen .... ![]() ![]() ![]() |
12.01.2011, 23:37
Beitrag #258
RE: Unterboden säubern und auf den Winter vorbereiten?
"Dazu hatte ich mir für die Längslenkerverkleidung diese 2 Spreiznieten geholt:
8E0 825 267 .... diese wurden aber nicht verbaut sondern dann doch 2 mal diese hier: N 038 549 1" Danke !! ![]() Übrigens habe ich heute festgestellt, dass mich der Winter das Teil Nummer 1a gekostet hat. Da es ein Teil aus dem Schlechtwegepaket von VW ist machte das in diesem Winter schon Sinn, aber den Belastungen durch den gefrorenen Schnee war es nicht gewachsen. (Bild ist nicht von meinem, sondern von einem TDI) Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
13.01.2011, 09:29
Beitrag #259
(12.01.2011 18:32)Alex2501 schrieb:(04.01.2011 15:31)53B schrieb: ... Noch nicht... meinR |
13.01.2011, 09:43
Beitrag #260
Hat einer mal geschaut ob sich der Spritverbrauch mit den Golfballdingern ändert?
Hab mal bei Mythbusters ne Folge gesehen, wo die ein Auto mit Lehm im Golfballmuster Komplett eingepackt haben...Da hat sich der Spritverbrauch trotz mehrgewicht merklich veringert ![]() |
