04.01.2011, 15:08
Beitrag #231
O.K., danke jetzt hab ichs. Smile
Scirocco Sondermodell "TEAM" Blue Motion Technologie mit 122 PS. Deep Black Perl Effekt. Bestellt am 19.11.2010(am letzten Bestelltag des Sondermodells) Am 01.02.2011 ausgeliefert.
04.01.2011, 15:31
Beitrag #232
So, nun bin ich erneut gescheitert die hintere linke Verkleidung anzubringen.
Der Stehbolzen an dem auch das Hitzeschutzblech angebracht ist, ist zu kurz.
Den Halteclip am Hitzeblech habe ich bereits entfernt. Vermutlich muss auch noch die Verstärkung hinterm Blech entfernt werden, dafür wurde es mit jetzt allerdings zu kalt... brrrrrrr.
Folgende Teile werden NICHT benötigt, da diese schon an der Verkleidung vorhanden sind:
N 909 707 02 - Schnappmutter 2 x
WHT 000 713 - Sechskantbundmutter (2 x ??)
Die Schraube hat mein Freundlicher nicht gefunden, dafür die:
N 905 483 05
Es fehlen auch noch die Teilenummern für eine Schraube vorne und hinten zur Befestigung am Halter und an der vorderen Verkleidung.
Beim R muss an der Verkleidung hinten rechts die Ecke abgesägt werden, da diese sonst am Auspuffrohr ansteht!
Vielleicht bekomme ich es beim dritten Anlauf hin... Pray
meinR
04.01.2011, 15:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2011 15:42 von RoccoViper.)
Beitrag #233
gelöscht- mein Fehler
Ab November: .:R
04.01.2011, 17:12
Beitrag #234
(04.01.2011 15:31)53B schrieb:  Folgende Teile werden NICHT benötigt, da diese schon an der Verkleidung vorhanden sind:
N 905 483 05
Betrifft dies nur den .:R oder alle Modelle?
[Bild: xelyrrmx226o.jpg]
http://www.whicco-r.de
04.01.2011, 17:27
Beitrag #235
nur den .:R bzw die diesel, oder anders gesagt, alle ohne MSD
04.01.2011, 18:27
Beitrag #236
Hab grad ein paar Teile vom Smile abgeholt. Hat sich gewundert wo ich das alles hinbauen will Big Grin Zur Info, die Verkleidung für Hinterachse/Tank ist momentan nicht lieferbar. Dafür hab ich aber die hintere Verkleidung links. Wusste gar nicht dass ich die mitbestellt hab. Fehlt nur noch das was Bruce zu dieser Verkleidung an Anbauteile nachgereicht hat. Morgen wird alles drunter gebaut. Smile
04.01.2011, 18:35
Beitrag #237
Jep, HA-Verkleidung ist im Rückstand Dodgy
WER hat da soviel gekauft? Wer? Wer? Big Grin
Sauber, nicht SauBÄR Kaputtlachen
Veränderungen: Barracuda Tzunamee 18'', R-LED-RL, KW V3, Subwoofer+Endstufe in RR-Mulde, Strass-Embleme, rote Zierstreifen, beleuchtete Blinddeckel, GTI-Embleme in Sitzverstellung, Strass-Einstiegsleisten, R-Seitenschweller
04.01.2011, 18:37
Beitrag #238
(04.01.2011 18:27)Alex2501 schrieb:  Dafür hab ich aber die hintere Verkleidung links. Wusste gar nicht dass ich die mitbestellt hab.
Vlt. ist das gekoppelt? Bei mir war mysteriöser weiße bei Bestellung der "Hinter Verkleidung links" auch die hintere Abdeckung dabei (TN endet mit 206 A), diese "206 A" hab ich aber nicht bewusst bestellt und auch stornieren lassen, vor abschicken der Bestellung.
Ab November: .:R
06.01.2011, 16:48
Beitrag #239
Sorry,wenn das für einige eh schon ein alter Hut ist,aber so ganz hab ich das mit der richtigen Verkleidung für den 1,4(160Ps) noch nicht durchschautHuh.
kann ich da im Prinzip jede hier genannten verbauen?
also die 237 P ,oder die 237 K(ohne 3.ten Lufteinlass) und von einer 237 AH war auch mal die Rede.
Ich würd gern die 237 P verbauen,passt die defintiv am 160 Ps?
07.01.2011, 21:24
Beitrag #240
ich gehöre nun auch zu den Ölstandssensor geschädigten, aber ich hatte dadurch noch weitere Ausfälle.
- Fehler beim AQS-Sensor und Klima-Kopressor
- Rückspiegel abblendung geht nicht
- hintere Parksensoren defekt
War heute nochmal beim Händler, nachdem die einen neuen Stecker bestellt hatten und ich die weiteren Ausfälle festgestellt habe. Nun ist aufgefallen, das das Kabel ganz schön lang ist und vermutlich was am Kabelbaum abgerissen hat, wodurch die ganzen anderen Fehler entstanden sind. Finde das echt ne schweinerei von VW, das die nicht gleich die große Abbdeckung verbaut haben. Der Händler hat keine Ahnung von einer anderen Abdeckung und wolte mir auch nicht so richtig helfen. Bin mal gespannt wie teuer das wird.
Welche Abdeckung muss ich den nun für einen 1.4 er mit 122PS bestellen, die 1K0 825 237 AH oder die 1K0 825 237 P ? Wo ist der unterschied?
Muss man den Hitzeschutz echt anbringen, oder ist das nur beim 1,4er mit 166PS nötig, duch die größere Hitzentwicklung duch den zusätzlichen Kompressor?
Hat sich schon jemand beim Kundenservice beschwerd und nach einer Übernahme der Reperaturkosten auf Gewährleistung wegen Fehlkonstruktion gefragt?
