elektrischen Zuheizer von TDI/1.4 TSI oder von Defa nachrüsten
05.12.2010, 21:19
RE: elektrischen Zuheizer vom TDI nachrüsten
(05.12.2010 19:26)Viper67 schrieb: Die Roccos haben das auch verbaut. also ist das dieser heizer? Iwie werd ich aus der Anleitung nicht schlau, das teil wird da einfach nur reingeschoben, verkabelt und eincodiert und schon hab ich schnell warme luft? wär ja genial, dann wünsch ich mir das zu weihnachten ![]() |
05.12.2010, 21:24
jo, macht das mal bitte und berichtet dann ehrlich, ob man einen Unterschied bemerkt
05.12.2010, 21:41
oh man... 30t€ fürn karren ausgeben 1000er fürs fahrwerk und für die reifen aber schiss 80€ in ebay zu versenken...
das teil da ist quasi die heizung ausem elektroheizlüfter.... jetzt wird der schacht bei den benzinern mit nem deckel zu sein und wenn man den weg mach kann man das teil da rein schieben... wenns stg nu merkt es ist kalt draußen und der motor ist kalt gibts saft auf die heizung und die luft die nach innen gesogen wird wird vorgewärmt... gibts 100%ig bei ebay für 30€-60€ (hab die tage sowas gesehn weil ichs in den toruan zur standheizung dazu bauen wollte aber das stg kanns scheinbar nit)... Scirocco 2L Tfsi+Dsg(CCZB+LTL) (bj. 03.2010) R-Rückleuchten, Evo x Dp, OEM Standheizung, Kw dcc Gewinde inkl. oem Sensorik, S3 LLK, Soundaktuator delete,OSC Airbox, GTS Front Suche: dth/ftown/Evolution aga für 2l scirocco/golf5gti |
05.12.2010, 22:44
Zitat:Heizelement Golf 5 TDI: 1K0 963 235 E Preis: € 290,96 incl. Mwst. Hat jemand eine Erklärung für den heftigen Preisunterschied? ![]() Natürlich ist es sehr erfreulich, dass der Umbau damit für die Scirocco-Fahrer deutlich günstiger als gedacht wird, aber wenn ein vergleichbares Teil so dramatisch billiger ist, dann kann doch irgendwas nicht stimmen . . . ![]() Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
05.12.2010, 23:04
Ich werde morgen mal versuchen was raus zu finden
06.12.2010, 01:07
vllt weil die dinger beim g5 noch recht neu waren= aufwendig konstruiert und mittlereweile ists von anfang an mit eingeplant gewesen und daher einfacher gehalten?!
06.12.2010, 09:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2010 09:11 von INeedNOS.)
(05.12.2010 21:41)Stummel schrieb: oh man... 30t€ fürn karren ausgeben 1000er fürs fahrwerk und für die reifen aber schiss 80€ in ebay zu versenken... wie jetzt? Warum soll ich alles kaufen, bloß weil es das gibt? Ich frier mir im 2,0er nicht den Arsch ab also habe ich auch keinen Druck. Entschuldige, dass ich Erfahrungsberichte abwarten möchte um zu entscheiden, dass das was für mich ist... Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
07.12.2010, 09:23
Hat jemand überlegt das bei VW einbauen zu lassen?
Wegen der Garantie? Wenn du was wirklich willst - DANN MACH ES! Scirocco TDI DSG 170 PS Sport MJ10 NICHT KLICKEN |
07.12.2010, 15:53
Ich würde bei Nachrüstungen, die nicht offiziell von VW freigegeben sind,
generell den VW-Partner außen vor lassen. ![]() Die stehen solchen Sachen generell eher ablehnend gegenüber. Wenn was nicht klappt sagen sie gleich ''geht nicht'' und wenn Du Rost am Kotflügel hast werden sie behaupten es läge am Zuheizer . . . Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
07.12.2010, 16:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2010 17:00 von Pfiff.)
Ok um das nochmal nachzuhaken...
Ich habe einen 170er TDI Scirocco Baujahr 2010 also habe ich das Ding drinne oder? Mir ist nämlich aufgefallen bei meinem das echt recht schnell warme Luft aus den Ausströmern kommt aber die Wasser bzw. die Öltemp braucht ewig bis sie oben ist. Gut ok das ist normal beim TDI das es lange dauert. Ich habe von nem Kumpel gehört das man das ding auch abstimmen kann? Das Sciroccos in Norwegen, Schweden usw. den gleichen Zuheizer drin haben aber mit etwas stärkerer Leistung. Weil mein problem ist das zwar recht schnell warme Luft kommt aber es bleibt recht, ich sagmal "Lau warm" Kann mir da jemand mal weiter helfen ob man das mit vscd oder wie das Programm heißt programieren kann? Es geht doch nichts über nen schönen "HEIZÖLFERRARI" ![]() Gruß Pfiff |
