24.11.2010, 10:46
Beitrag #121
so sieht es aus.....!
bedenke aber, dass er noch über die aga und den aggregatträger hineinschlüpfen könnte!
aber selbst da könnte man noch alles gut mit drahtnetz verschließen!
24.11.2010, 11:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2010 11:34 von the bruce.)
Beitrag #122
Dafür gibt es doch ein fertiges Gitter von VW aus dem Marderschutzpaket.
Das für den GTI sollte doch genauso beim Rocco 2.0 passen.
Und zusätzlich brauchst Du noch die ''Bürstenvorhänge'' für den Radkasten.
Die verschließen die Öffnungen für Antriebswellen, Stabi und Spurstangen.
Offiziell allerdings nicht für Xenon freigegeben wenn vorne ebenfalls ein
Niveausensor sitzt. Es geht aber trotzdem. Außerdem hat VW den Sensor
an der VA zumindest beim G6 eingespart, da sitzt nur noch hinten einer.
Gruß, Holger Fahne
[Bild: 13179662vm.jpg]
Henry Ford
24.11.2010, 11:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2010 12:01 von VWcoupe200.)
Beitrag #123
wir haben auch vorne einen sensor!
also meiner zumindest, aber ich habe auch bj 2009!
24.11.2010, 13:31
Beitrag #124
Wer die Bürsten montieren will sollte jedenfalls mal gucken (sitzt auf dem Querlenker linkes Vorderrad).
Man kann ja ggf. die Borsten etwas beschneiden.
Gruß, Holger Fahne
Henry Ford
25.11.2010, 07:50
Beitrag #125
Okay, danke für die Super Auskünfte.
Dat heisst für misch...ich mach die Verkleidung ran und an die Mardereinstiegspunkte die Mega-Brutzel-Hau-Ab-Platten vom Marderschreck *muahahahaha* dann versucht der sein Glück nämlich genau ein Mal!!!
Cool das ganze kostet dann ca. 160 Stutz.... und Ruhe is!
2.0TSI, Black Pearl, Interlagos 18", Vienna, Xenon, RNS510, Dynaudio, MFL, MAL, DCC, PDC, Licht&Sicht, Diebstahlanlage, Winter, getönte Scheiben,SHZ,Heck clean,Klavierlack TOTALSCHADEN!!!
25.11.2010, 14:04
Beitrag #126
Du versuchst eine Kombination aus mechanischem und elektrischem Marderschutz?
Halte uns auf dem Laufenden !!
Gruß, Holger Fahne
Henry Ford
25.11.2010, 18:31
Beitrag #127
Eigentlich versuche ich nur Motorschutzabdeckung (zwecks Dreck und Geräusche) und Marderschutz Grillplatten gezielt an den Einstiegspunkten zu kombinieren, damit die haarigen Drecksfiecher nicht in den Motorraum kommen und da Hanuka-Partys feiern...als ich meinen gekauft hab, war an der Motorhaubendämmmatte schon etwas angenagt.
Das funktioniert bestimmt...
26.11.2010, 09:42
Beitrag #128
Meine Verkleidung ist jetzt auch endlich drann. Hat mit dem Ixo nur 10 Minuten gedauert und alles passt. Die Kühlungsöffnungen haben die selbe Größe und Position wie bei der kleinen die standard drann ist. Die AH ist also auch kompatiebel. Fotos habe ich leider keine hin bekommen wegen dem Lichtmangel. Habe das ganze ohne Grube oder Bühne gemacht.
26.11.2010, 13:29
Beitrag #129
....und die "AH" geht auch bis zum aggregatträger?
und hat "nur" zwei kühlöffnungen?
26.11.2010, 14:16
Beitrag #130
Jup. Passt wie gesagt. Kostet so um die 40 Ocken. Und schrauben hatte ich bereits eine Alternative geschrieben
