Federn für automatisches öffnen der Heckklappe (Update S.27)
03.10.2010, 14:58
Beitrag #211
RE: Federn für automatisches öffnen der Heckklappe (die 3te)
So ersten 50 Federn sind bestellt!
12 Stück sind schon weg!
Mehr über PN
[Bild: 344515.jpg]
[Bild: axdwyx.jpg]
03.10.2010, 17:07
Beitrag #212
War da nicht noch etwas wegen dem Abstand bei geschlossener Klappe, 30 oder 40 mm? Welche sind denn jetzt bestellt?
Sorry, Überblick verloren....PrayPrayPray
Gruß
Frank
Scirocco 1.4 TSI 122 PS Dark Maroon
.......[Bild: 8008700160_ba521f74a3_t.jpg]
SUZUKI VL800C INTRUDR
03.10.2010, 17:31
Beitrag #213
40er sind bestellt! 30er sind nicht mit unseren wünschen herstellbar!
Wie gesagt es gibt einige die schon 40er Federn drin haben! Und haben keine Probleme!
Ich werde die Federn darum nicht als Sammelbestellung verkaufen!
sondern nur privat über meine HP oder eBay!
Somit werde ich die Sache im Forum auch raus löschen!
[Bild: 344515.jpg]
[Bild: axdwyx.jpg]
03.10.2010, 22:19
Beitrag #214
ick nehm auch die 40er Smile
hauptsache ich werde beim aldi beneidet Smile
- Scirocco R, Ausstattung: des nödigschde hald gell -
04.10.2010, 16:30
Beitrag #215
Wenn bitte per PN melden!
[Bild: 344515.jpg]
[Bild: axdwyx.jpg]
25.10.2010, 01:20
Beitrag #216
Befestigung der Gasdruckfeder an der Heckklappe
Habe das Problem das sich bei mir das Blech an der Kofferraumklappe verbogen hat,
als ich die Federn zum automatischen öffnen verbaut habe.
Leider trat die deformation schon beim ersten absenken der Klappe ein, ohne sie ganz zu schließen.
Jetzt suche ich nach Möglichkeiten diese Stelle etwas belastbarer
zu machen damit ich die Federn ohne Probleme verbauen kann.
Mein erster Gedanke war unter der kleinen Unterlegscheibe eine
große zu setzen damit sich der Druck besser verteilt.
Da ich aber nicht weiß wie der Aufnahmekopf verbaut ist,
weiß ich auch nicht ob das so "einfach" klappen würde.
Könnte mir vorstellen das er verschraubt ist, dann würde sich
die Frage stellen ob das Gewinde reicht um noch eine Untelegscheibe
dazwischen zu machen.
Weiß jemand Rat oder hat damit schon Erfahrung gemacht HuhHuh
[Bild: bzbjbzl9v9a6.jpg]
Showrooooooom Arrow >>>HIER<<<Exclamation
25.10.2010, 08:06
Beitrag #217
RE: Befestigung der Gasdruckfeder an der Heckklappe
He Viper 7.
schau mal den Beitrag von schnitzel: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid238330
vlt hilft der etwas bei Deiner Frage, oder hast Du schon die "Kurzen" Kugelköpfe verbaut und es ist trotzdem noch schief gegangen!?
Gruß Marcel
[Bild: rossin.jpg]
- Don´t look with your fingers -
25.10.2010, 10:24
Beitrag #218
Ja wegen den kurzen Köpfen habe ich auch schon überlegt,
aber noch keine TN gefunden.
Kann mir nur nicht vorstellen das sich da viel ändern soll.
Deshalb größere Unterlegscheibe, oder beides !
25.10.2010, 12:52
Beitrag #219
wie Schitzel auch erwähnte"...sind die so klein, dass da kein Platz für ne TN ist."
Daher einfach zum Smile und nach den Dingern fragen, für den Scirocco II, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Gruß Marcel
[Bild: rossin.jpg]
25.10.2010, 17:00
Beitrag #220
Hab das einfach mal alles zusammen gehauen Wink so geht es einfach nur um die Feder + Zubehör!
[Bild: 344515.jpg]
[Bild: axdwyx.jpg]
