LED Standlicht + LED Blinklicht
14.09.2010, 21:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2010 21:39 von Knarf86.)
Beitrag #81
RE: LED Standlicht + LED Blinklicht
sooooo jetzt ist erst mal alles bestellt!
ob das dann einer von euch auch haben will ist erst mal fraglich ... ist doch durch die Blinker-LED teuer geworden! also mal kurze Zusammenstellung für EINE SEITE VW will 30€ Standlicht mit KSQ kostet 10€ Blinklicht mit KSQ kostet 50€ dafür wird das Blinklicht so weit wie ich mir das jetzt vorstelle der Hammer von der Helligkeit! soo und dann wäre da noch die Sache -mit dem BC ... der mir leider noch etwas Kopfzerbrechen bereitet! Lastwiderstand sieht ja nicht gerade toll aus und müsste dann außerhalb angebaut werden! -und eine Plug and Play Lösung für die Fassungen müsste her! aber naja den Rest kann ich erst mal alles basteln |
15.09.2010, 16:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2010 16:25 von schnitzel.)
Beitrag #82
...moin
sorry...mein "Benachrichtiger-Guru" hat nichts gemeldet... hier gehts ja fix weiter... Also zu LEDs noch mal Definitiv nix billiges nehmen ! Habe schon so manch heufige enttäuschung erlebt mit ausfall... Irgendwo flog doch mal ne Variante rum...mit... TFL oben und nach unten gebogen...so wie ich es habe... und unten ebend den Blinker breiter @Knarf Mal für mich...stehe auffem Schlauch und finde nix.. Watt meinst du mit KSQ ??? Das fände ich ganz nett... Im übrigen sollte man sich später dann doch auf geätzte Platinen einigen... Weniger aufwand vom verdrahten und man sieht keine Lochraster-Platienen-Löcher mehr ... 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 |
15.09.2010, 16:35
Beitrag #83
KSQ- Konstantstromquelle Regelt und Schützt die LED vor Spannung und somit brauch man auch keine Widerstände mehr!!! dafür kosten sie aber auch etwas mehr ;9 aber so hält die LED auch eigentlich ihr angegebene Lebensdauer!
öhm wie hast du das mit der Fehlermeldung gemacht? Lastwiderstand finde ich rein optisch einfach nicht schön!! und ganz wichtig hast du schon einen STECKER für die Fassung gefunden???? ich habe jetzt gerade mal die Lichter vom geholt und hoffe mal ich bekomme die heil auseinander! |
15.09.2010, 16:40
Beitrag #84
ach einem Spannungsregler ;-) z.b. 7812 oder solche schnicken dingerchen :-)
Jo da hab ich nen paar noch rumliegen hihi aus alten bastelzeiten... Stimmt... Am besten mit einer Rückseitig bestückten Platine mit SMD bauteilen und dann hat man eine glatte Platine wo die FLUX LEds drauf sind... übrigens...wer wars ??? die 50 LEDs von eBay sind 2 oder 3 wahl ...finger weg von ! Habe genug erfahrungen damit... 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 |
15.09.2010, 16:49
Beitrag #85
super dann schaue ich gleich mal ob ich was passendes finde!!!!
ALSO ICH NICHT bin echt nicht auf Flux- LED gegangen aber darum muss ich erst mal selber schauen wie es dann aussieht! |
15.09.2010, 20:04
Beitrag #86
was haste den für leds ausgewählt ?
15.09.2010, 20:40
Beitrag #87
SUPER LEDS wie gesagt die Standlichter liegen dann bei 80-90lm und das Blinklicht so bei 110lm
aber nicht solche mit ner Sternplatine muss aber erst mal schauen wie warm die Teile werden!!!! Hoffe doch das die Teile bald kommen |
15.09.2010, 20:41
Beitrag #88
...wir sind gespannt
machst du die russische variante oder auch die Belgische/Franz ? Layout auswahl ? 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 |
15.09.2010, 20:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2010 20:53 von Knarf86.)
Beitrag #89
hab ich noch nicht hoch geladen!?
warte kurz dann zeig ich dir mal wie es etwa wird! so mal auf die schnelle wie immer! aber ne Lösung für die Fassungen hast auch noch nicht gefunden oder |
15.09.2010, 21:27
Beitrag #90
110 lumen entspricht ca 8-10watt ein blinker hat aber 21watt.
und dann noch ohne richtigen reflektor der auf die leds angepasst ist wird das leider sehr mau ausfallen, sorry hatte in letzter zeit wirklich viel mit leds zu tun und hatte alles mögliche. auch wenn eine led noch so stark ist. zb 5W luxeon emitter ca 220 lumen. ohne gescheiten reflektor kommt da nicht viel dabei raus. eine glühbirne hat einfach bessere abstrahlwinkel. ich werde aber auch noch was basteln da kommt ne 23W birne aus den mini motorrad blinkern in die ecke wo normal das standlicht ist und der vorherige blinker teil wird dann mal mit leds bestückt. wahrscheinlich nur mit 3chip 5050 smds da die ohne kühlung auskommen sollten. |
