Rückfahrkamera "Rear Assist"
10.09.2010, 12:15
Beitrag #121
RE: Rückfahrkamera "Rear Assist"
Ja, gibt es auch.
10.09.2010, 13:25
Beitrag #122
Hallo Leute
So habe die Kamera nachgerüstet und es war ne menge arbeit. Aber jetzt mahl für alle hir sind die Teilenummern die ich verbaut habe. 1K8 980 551 Kamera ca 145 € 2W0 807 210 B Aufnahme ca 12 € 3B0 972 722 Gehaeuse ca 3 € 5M1 970 161 AC Antennkabl ca 42 € 3W0 807 151 Deckel ca 13 € Und das Radio muß auch noch per VCS codiert werden. MacGyver 04/2009 VW Scirocco 2.0 TSI DSG, refexsilber Metallic, Xenon, Interlagos 18", RNS 510 , MFA+, schwarzes Leder, Spiegelpaket, Winterpaket, Climatronic, MuFu-Lenkrad, Bluetooth , Sportsitze , Regensensor , Rear Kamera |
10.09.2010, 13:39
Beitrag #123
Hast du zufällig ein paar Bilder von dem Umbau gemacht ? Und es ist doch einigen Posts zuvor nicht klar gewesen ob 3M1 970 161 AC oder 5M1 970 161 AC die Richtige Ltg. für die Kamera 1K8 980 551 sei ....
10.09.2010, 13:55
Beitrag #124
Hallo
Es ist die orginal Kamera die bei alle die es ab Werk drin haben. Leider habe ich keine Bilder gemacht aber schau es euch einfach bei einem an der es ab Werk drin hatt. Der killingspree hatt bilder drin wie sie aussieht: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...llingspree in beitrag nr 24 MacGyver 04/2009 VW Scirocco 2.0 TSI DSG, refexsilber Metallic, Xenon, Interlagos 18", RNS 510 , MFA+, schwarzes Leder, Spiegelpaket, Winterpaket, Climatronic, MuFu-Lenkrad, Bluetooth , Sportsitze , Regensensor , Rear Kamera |
12.09.2010, 18:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2010 19:34 von tommybln.)
Beitrag #125
Hi....liest eigentlich jemand vorher wirklich die Foren durch:
das 5M1 970 161 AC Kabel ist vom Golf(und der Plus) und hat Pins im Videostecker wie die original zubestellende Kamera 1K8 970 551 (Scirocco) und passt somit NICHT zusammen. Das 3M1 970 161 AC soll das Kabel für den Scirocco ist, gibt es aber im Stammsatz von VW noch nicht ! Ich habe es auch in einem englischen Scirocco-Forum gelesen. Ihr müsst also euch ein Buchsenstecker besorgen und diesen dann an das 5M1-Kabel ranlöten. Das habe ich heute gemacht (sobei ich den Buchsenstecker von der Golf-Kamera genommen habe, weil ich die original Kamera vom Scirocco verwenden wollte und schliesse sie übermorgen endlich an . Die Kabel an der Kamera von Golf und Scirorro sind unterschliedlich lang. Im 5M1-Kabel sind die Leitungsbelegung am 26.pol Stecker nicht für den Scirocco sondern vom Golf gepint. Farbe und Pinnummer beachten! gruß Tommy (10.09.2010 13:39)Freeware schrieb: Hast du zufällig ein paar Bilder von dem Umbau gemacht ? Und es ist doch einigen Posts zuvor nicht klar gewesen ob 3M1 970 161 AC oder 5M1 970 161 AC die Richtige Ltg. für die Kamera 1K8 980 551 sei .... Update 20.09.2010: nach zwei Hacken mit der Diagnosesoftware in den Modulen (RNS510 und Parkhilfe2) und der Kameraeingang im RNS510 funktioniert endlich. :-) Scirocco 1,4l TSI 90kW, MJ2010, Chicago 18" 235/40R18, RNS510 DAB+, DWA +, GRA, Climatronic, MAL, Telefon Premium UMTS, MFL, MFA +, ParkPilot, Reifenkontrolle, Spiegel-Sport-Winterpaket, Winterräder St. Moritz, Xenon, R LED-TFLs, Rückfahrkamera |
29.12.2010, 18:51
Beitrag #126
warum klappt das eig mit der R-Line Ausstattung nicht?
13.01.2011, 23:52
Beitrag #127
Hilfe,
ich komme nicht weiter. Für meine Kamera gibt es kein Kabel bei VW oder Kufatec. Ich brauche die Teilenummer vom Stecker zur Kamera oder die Teilenummer vom Kabelsatz. Vielen Dank und Gruß HenryHST |
13.01.2011, 23:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2011 23:58 von RoccoViper.)
Beitrag #128
Frage an die Nachrüster: Wie löst ihr das Kabelproblem? Sprich wie kommt ihr von der Kamera im Kennzeichen vor ans RNS/Steuergerät?
Würde die Kamera auch gerne nachrüsten, aber wenn ich da die halbe Karre für zerlegen muss lass ich es. Hatte gehofft, dass der Kabelbaum nach vorne schon werksseitig vorhanden ist (vor muss man ja eh wegen Rücklichtern, PDC etc.) und man irgendwo einfach ne Steckverbindung abgreifen kann- dem ist aber wohl leider nicht so. Desweiteren wäre eine gescheite Teilenummerauflistung wünschenswert: Oben stehen welche, dann wird gepostet dass sie nicht passen und dabei bleibt's. Aussage gegen aussage- was denn nu? Edit: Wegen den TN's: Ich strebe eine OEM Lösung an, daher bin ich auch nur an den Originalteilen interessiert und nicht an Rückfahrkameras von drittanbietern. Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr gewandelt Ab November: .:R |
14.01.2011, 00:29
Beitrag #129
Gibt es nun die Kabel
3M1 970 161 AC / 5M1 970 161 AC oder nicht. |
14.01.2011, 09:32
Beitrag #130
Wo kann ich das Kabel kaufen.
Welcher VW Händler kann mir weiter helfen??? |
