  • 3 Bewertungen - 3.33 im Durchschnitt
Rückfahrkamera "Rear Assist"
22.06.2010, 10:33
Beitrag #101
RE: Rückfahrkamera "Rear Assist"
(17.06.2010 18:21)Viper67 schrieb:  Das Kabel hat die Teilenummer 5M1 970 161 AC
Hi Viper67,
habe mir jetzt das Kabel gekauft 55,09€.
Leider das Falsche. Am Ende (Richtung Kamera) ist ein 5-poliger (4 Pole + Abschirmung) STECKER (genau wie beim Golf 6).
Da an meiner Original Kamera (1K8 980 551) aber genau so ein Stecker dran ist, brauch ich also ein Kabel mit BUCHSE (statt Strecker) dafür.
Hast du da ne Lösung?
Sollte irgend ein "Dappes" bei VW Fälschlicherweise einen Stecker statt Buchse an meine Kamera gemacht haben? Kaum zu glauben, aber langsam komm ich ins Zweifeln?
SCIROCCO R - Rising Blue - DSG - DCC
Lieferdatum: 28.12.09 - EZ: 11.01.10
Werksseitig:
Panorama, Seitenscheiben, Parkpilot Tempomat, RNS 510, Premium, Multimedia, Spiegelpaket, Winterpaket, Leder schwarz.
Bastelbude:
H&R 35/35, AMG Schmiedefelgen 8,5x19ET30, Michelin 235/35/19
30.06.2010, 22:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2010 22:02 von tommybln.)
Beitrag #102
HI,
ich habe als Kamera 1K8 980 551 und das RGB Kabel 5M1 970 161 AC und beide haben einen Stecker zur Videoübertragung.
Es soll eine Kamera mit 5K0 980 551 und ein Kabel 3M1 970 161 AC.
Ich vermute mal, dass VW uns ärgern will und für jeden Wagentyp eine andere Teilenummer vergeben hat.Motz
Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass die 5K0 970 551 Kamera den gesuchten Buchsenstecker hat.
Ich will aber keine bestellen, da ich sie dann behalten muss....
Dringende An[/i]frage also....Huh
Gruß Thomas
Scirocco 1,4l TSI 90kW, MJ2010, Chicago 18" 235/40R18, RNS510 DAB+, DWA +, GRA, Climatronic, MAL, Telefon Premium UMTS, MFL, MFA +, ParkPilot, Reifenkontrolle, Spiegel-Sport-Winterpaket, Winterräder St. Moritz, Xenon, R LED-TFLs, Rückfahrkamera
05.07.2010, 09:53
Beitrag #103
Hallöchen,
gibt es auch eine möglichkeit die Orginalkamera, zum beispiel mit einem Adapter oder etwas ähnlichem direkt an ein Video-in anzuschließen?
Mein Zenec hat soetwas nämlich, aber die kamera soll die orginale werden...
Oder gibt es einen Adapter ?!
Gruß
Jage nicht, was Du nicht töten kannst!
--> Scirocco 1.4 TSI - Candy-white - "Catch Up" black - Sportpaket - Climatronic - Spiegelpaket - Winterpaket - GRA - MAL - MFA Plus <--
--> Zenec NC-2010 - Reifenkontrollanzeige - 18" Interlagos - Raucherpaket <--
Bau: KW 34
WOB: 30.09.2009
05.07.2010, 11:41
Beitrag #104
Ist es auch möglich die Kamera nachzurüsten, wenn man nur ein RNS 510 B hat?
Worauf muss man achten?
____________________________________________________________
GTI | 2011 | Black | 19er Detroits | H&R Tief | DTH
08.09.2010, 09:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2010 09:37 von tommybln.)
Beitrag #105
Nochmal für alle:
für Golf/Plus gibt es diese Kombination....
Kanera: 5M0 980 551B, Kabel: 5M1 970 161AC(Anschluss Kamera-RNS)
Für Scirocco diese:
Kamera 1K8 980 551,Kabel 3M1 970 161 AC-> doch damit haben wohl alle Teilehändler Probleme, weil sie noch nicht im Stamm eingepflegt ist. Die Teilenummer habe ich ewig gesucht und in einem englichschen Forum gefunden.
Kann mir hier irgendeiner das bestätigen?
Ich bekomme am Montag meine neue Heckverkleidung und will das Thema endlich als erledigt betrachten....ich verstehe VW nicht, warum der Aufwand mit den zig Variationen einer Kamera gemacht wird ???Motz
Aber egal...ich warte auf Antworten Big Grin
Ich habe ein RNS510 1T0 035 680C H06(hat den 26pol. Medienstecker)
09.09.2010, 12:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2010 13:16 von Das_Alphatier.)
Beitrag #106
Ich kann zwar nichts bestätigen, aber ich hätte ein Frage. Die Kamera ist in der Kennzeichenbeleuchtung mit drin oder? also egal welche Stoßstange, die Kamera kann einfach rein mit dem Austausch der rechten oder linken Kennzeichenbeleuchtung?
Mfg
vagmods im Raum Regensburg
09.09.2010, 14:08
Beitrag #107
Nein die Kamera sitzt zwischen den Kennzeichen leuchten!
Am 16.11.09 bestellt und am 23.04.10, nach 158 Tagen, in WOB
Scirocco 1,4 TSI, 122PS
http://www.occorics.de
09.09.2010, 15:37
Beitrag #108
Wenn einer den Umbau macht, kann dieser dann mit Bilder mal eingestellt werden ? Ich habe auch vor eine nachzurüsten doch leider habe ich noch keinen Scirocco mit Rückfahrkamera gesehen so das ich mir das mal in der Heckschürze angucken kann.
09.09.2010, 15:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2010 15:53 von TJROCCO.)
Beitrag #109
Meiner hat die Kamera dran stelle heute Abend welche rein.
Habe die Foto´s schon gemacht!
[Bild: 71196584.jpg]
Kamera zwischen den Kennzeichenleuchten
[Bild: 55149753.jpg]
[Bild: 47489335.jpg]
09.09.2010, 16:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2010 16:15 von Freeware.)
Beitrag #110
Suppi vielen Dank.
Also so wie das aussieht wird wohl ein Halter von Innen gegen die Kamera geschraubt und diese dann nach draussen durchgesteckt. Also Original Schürze ausschneiden für das Kamera Loch und sollte passen ? Oder seh ich das Falsch ?
Ich habe gerade gesehen das du ein RCD510 verbaut hast. Hast du eine Möglichkeit die Teilenummer sowie Hard- und Softwarestand herauszufinden. Weil ich gern mal wissen möchte ob zwei Verschiedene Versionen verbaut werden, einmal mit Kamera Ausgang und ohne.
