Xenon nachrüsten
22.06.2010, 15:06
Beitrag #141
RE: Xenon nachrüsten
Invincible, dabei hätte ich aber bspw. das ALWR-Steuergerät doppelt und hätte teuer für etwas gelöhnt, was ich via eBay für gerade mal 80 Öcken bekam..
» Eleanor II: 6-Gang-Schaltgetriebe, 313 PS, 4C4C » Zu verkaufen: Eleanors Winterschuhe » Zu planen: Treffen am 12.05.2012 mit Ausflug |
24.06.2010, 16:51
Beitrag #142
So.
Heute habe ich das Paket von Kufatec bekommen. Was war drin? Ein neues Steuergerät und ein Teil vom Kabelbaum. Der Xenon Adapter war nicht dabei! Dann ging ich raus zum Auto und stellte fest, dass der neue Teil vom Kabelbaum nicht zum Xenon-Adapter passt, da dieser 4 freie Pins haben müsste und nicht 2, wie der, den ich daheim habe. Ich sehe nicht ein, dass ich die versperrten Stopfen aufmache. Das bedeutet für mich jetzt, dass ich mit der Hälfte der richtigen Teile da stehe. Toller Service! Ich habe mich sofort wieder mit Kufatec in Verbindung gesetzt, aber auf die Antwort muss ich noch warten. Jetzt verzögert sich der Einbau wieder. Ich habe dene zwei Mails geschickt, dass ich das komplette Set brauche und nicht nur den einen Kabelbaumteil und die schicken trotzdem nur einen Teil! Ich berichte weiter von meinem Ärger mit Kufatec! Mfg Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
25.06.2010, 09:34
Beitrag #143
Hey,
ich bins nochmal. Baue gerade den neuen Satz ein. Aber bevor ich Scheinwerfer reinmache usw. wollte ich nur fragen, ob jemand weiß, ob dieses BCM mit Xenon kompatibel ist: 5K0 937 086 Es heißt ja eig. BCM mit NSW ist Xenon kompatibel. Ich habe NSW. Nicht dass es dann noch am BCM scheitert. Mfg Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
25.06.2010, 10:16
Beitrag #144
Nein, NSW heißt automatisch Highline und damit hast du die größere Bit-Anzahl.
Viel Erfolg! » Eleanor II: 6-Gang-Schaltgetriebe, 313 PS, 4C4C » Zu verkaufen: Eleanors Winterschuhe » Zu planen: Treffen am 12.05.2012 mit Ausflug |
25.06.2010, 10:57
Beitrag #145
Okay, weil ich habe mit dem Herrn von Kufatec noch mal ein wenig gemailt und er meinte es geht NUR MIT 087! Habe auch eine Codierung für Xenon mal erhalten, da war die TN auch 087, aber wenn du dir sicher bist, dann vertraue ich dir mal. Außerdem dachte ich eig. eh, dass NSW heißt, Xenon kompatibel.
25.06.2010, 11:20
Beitrag #146
NSW heißt doch Neblscheinwerfer oder ?
@ Eagle Sry .... verstehe deinen Post aber nicht :-S |
25.06.2010, 11:24
Beitrag #147
Es geht da um das Steuergerät. Eagle meint wenn man Nebelscheinwerfer hat, hat man das Highline-Steuergerät und damit "Xenon-Fähigkeit".
Der Bauernporsche - nur echt mit Dieseltriebwerk! |
25.06.2010, 11:29
Beitrag #148
Genau.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob es beim MJ 2010 überhaupt ein kürzeres BCM als 30 bytes gibt? Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
01.07.2010, 08:35
Beitrag #149
So ich hab auch ein Komplettset bestellt (37764) MJ 2009 mit DCC.
Was seh ich nun, sollte das mitgelieferte LWR stg. nicht normalerweise an den mitgelieferten kabelbaum passen? Der Stecker hat 2 stoerende pins , kann nicht reingesteckt werden... Kabelbaum --> 37139-1 LWR Stg. --> 5LA 008 379 -06 Kabelbaum Adapter --> 36896 Vielleicht kann mir ja jmd der die Teile schon hat weiterhelfen.. |
01.07.2010, 08:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2010 08:41 von YyB.)
Beitrag #150
Mein LWR STG hat folgende TN: 8P0 907 357 K
Mag es vielleicht daran liegen? BTW: Du hast doch Xenon? Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
