FSE + iPhone 5 Adapter
05.07.2013, 12:58
RE: FSE + iPhone 5 Adapter
Richtig.
ich habe auch lediglich die Box gewechselt. Ging sofort. Das einzige womit zu leben musst: Beim Fehlerauslesen wird immer ein Fehler angegeben, den die Box ausspuckt. Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
05.07.2013, 13:02
Danke für die Antwort.
Ich werde das Antennenkabel dann zu einem späteren Zeitpunkt durchziehen. Möchte eh die Halterung komplett abbauen. |
05.07.2013, 13:09
Dann wirst ein Loch haben. Den Rahmen für das Handschubfach kannst du aber nachkaufen. Kostet ~30-50 EUR. TN steht hier im Forum auch schon
![]() Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
06.07.2013, 22:55
Beitrag #24
Danke, hab ich gefunden.
Kann ich mit der PFSE eigentlich auch die Sprachsteuerung nutzen? Dass das MFL umcodiert werden muss, habe ich schon gelesen. Aber manche schreiben, dass ein extra Kabelbaum samt Mikro zum RCD 510 gezogen werden muss? |
