Blaue R Tachonadeln nachrüsten ?
24.12.2015, 23:18
Beitrag #141
RE: Umbau Golf 7 R Tachonadeln
Willst du nur die Nadeln oder komplett auf Blau umbauen?
*DevilDriver*
FTS | Edel01 |
25.12.2015, 08:48
Beitrag #142
Ich wohne in Lengede und habe schon ein paar Umbauten mit Tachonadeln hinter mir
25.12.2015, 09:45
Beitrag #143
RE: Umbau Golf 7 R Tachonadeln | |||
25.12.2015, 10:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.12.2015 10:09 von RoccoJan.)
Beitrag #144
Aber wenn du nur die Nadeln tauschst wird es violett.
Ich hab auch einen TDI, LEDs und Nadeln getauscht, sieht gut aus. Aber du musst die Nadeln vielleicht bisschen aufbohren, bei mir haben sie nicht drauf gepasst. Aber wenn du nur die Nadeln tauschst wird es violett. Ich hab auch einen TDI, LEDs und Nadeln getauscht, sieht gut aus. Aber du musst die Nadeln bisschen aufbohren, die passen sonst nicht drauf. |
29.06.2017, 22:00
Beitrag #145
RE: Blaue R Tachonadeln nachrüsten ?
Ich weiß, das Thema ist schon etwas älter, aber wenn ich die Nadeln einfach so abziehe, wer sagt denn das wenn ich die einfach wieder draufstecke die dann auch das anzeigen was sie vorher schon angezeigt haben?
RisingBlue || Xenon || DSG || DCC || MFA+, CAMERA || RCD 510 |
30.06.2017, 10:27
Beitrag #146
Zeigen sie nicht. Die justiert man mit VCDS am Tisch.
30.06.2017, 12:00
Beitrag #147
(30.06.2017 10:27)Das_Alphatier schrieb: Zeigen sie nicht. Die justiert man mit VCDS am Tisch. Ah ok vielen Dank für die Info RisingBlue || Xenon || DSG || DCC || MFA+, CAMERA || RCD 510 |
