Federraten im Vergleich - endlich objektive Daten
25.06.2014, 17:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2014 17:21 von Smartie3000.)
Beitrag #51
RE: Federraten im Vergleich - endlich objektive Daten
Gewindefahrwerk, dann hinten "höher drehen".
Einfach härtere Federn reinballern würde ich nicht empfehlen, poltert die HA oder springt gar im unbeladenem Zustand. Wobei ich die hinteren schon als verhältnismässig hart empfinde. ______________________________________________________________ Überlege gerade die Federn aus dem VW Zubehör zu nehmen, allerdings die TDI-Variante, also vorne etwas härtere Federn um dem Fahrzeug mehr Neutralität beim Einlenken zu verleihen. Vermute aber mal den "Pfusch" hat bisher keiner gemacht?! Scirocco 2.0 TSI, Schaltgetriebe, Deep Black, Schaltwegverkürzung, DCC-delete, Bilstein B12 Pro-Kit, TTRS Domlager, Eibach Stabis, R-Spoiler, 17" Donington |
25.06.2014, 22:06
Beitrag #52
Danke für eure Vorschläge und Einschätzungen
Unter den Umständen werde ich keine Veränderungen vornehmen. Ich gebe euch Recht, wenn man die Härte hinter durch andere Federn erreicht, führt das eindeutig zu poltern und Instabilität des Hecks. Das brauche ich auch nicht wirklich Und jedesmal am FW die Härte verstellen, nein Danke. Hätte ja sein können, das es Federn gibt, die meinen Wünschen gerecht werden Aber ok, dann lebe ich halt damit Besten Dank noch mal, Lg Guido --- |
