iPhone 5 DFU-Mode verlassen
08.04.2013, 22:13
Mahlzeit hat von euch vllt. einer ne Ahnung wie ich aus dem DFU-Mode rauskomme??? iTunes zeigt mir ständig Fehler beim wiederherstellen an... Jetzt komm ich nicht mehr aus dem DFU-Mode raus...
Vielleicht hat ja eine Apple Kenner von euch eine Lösung... Lg Jan http://www.janflessner.com VCDS-User ![]() |
09.04.2013, 05:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2013 05:47 von Dark Shadow.)
RE: iPhone 5 DFU-Mode verlassen
Hi,
das Problem hatte ich Gott sei Dank bisher nicht. Ich habe allerdings mit der Hotline gute Erfahrungen gemacht. Mo-Fr 08:00-20:00 Sa 10:00-18:00 0800 2000 136 Halte am besten auch deine iPhone Nr. iTunes Version bereit. Vlt. noch Die Sr.Nr. Kannst dann berichten, wäre nett, Lg guido --- |
09.04.2013, 06:35
Moin,
aus den DFU-Modus herauskommen: 1. eine Uhr mit Sekundenanzeige muss laufen, selber zählen funktioniert nicht 2. iPhone an USB anschließen und iTunes starten 3. Power- und Homebutten drücken und 10 Sekunden abwarten, dann beide loslassen 4. der Apfel erscheint, das iPhone bootet normal Das frühe Vögeln entspannt den Wurm ![]() |
09.04.2013, 08:16
Um aus dem DFU rauszukommen musst du einfach nur Power+Home Button so lange drücken, bis das iPhone neustartet und das Apple Logo zu sehen ist, dann direkt beides loslassen. Ne Uhr und iTunes habe ich dafür noch nie gebraucht.
![]() 2008 - 2012 LUPO 1.0 | 2012 - 2015 SCIROCCO 2.0 - CANDY - SHOWROOM | 2015 - 201X GOLF 7 GTI PERFORMANCE |
09.04.2013, 08:44
Das funktioniert ja irgendwie nicht... Dann kommt immerwieder das Bild mit dem Kabel und dem iTunes Logo
09.04.2013, 09:12
Dann hast du da wohl irgendwas im OS zerschossen und musst es wohl oder übel via iTunes wiederherstellen.
09.04.2013, 18:45
Das funktioniert ja leider nicht... Da kommt dann immer ein Fehler...
09.04.2013, 20:41
Hat sich erledigt iPhone läuft wieder danke tinyumbrella...
29.12.2016, 03:46
Wenn Sie sich darüber besorgt sind, dass das iPhone beim Update, im Recovery Modus, im DFU Modus, beim Apple Logo, oder in endloser Bootschleife hängen geblieben ist. iPhone 5 DFU-Mode verlassen. Und gleichzeitig suchen Sie nach der Lösung solcher Probleme. Sie können Tenorshare Reiboot for Mac verwenden, um diese Probleme zu beheben. Hier können Sie seine Detail funktionen erlernen.
