Sägezahn - Schuppenbildung auf den Reifen - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Sägezahn - Schuppenbildung auf den Reifen (/showthread.php?tid=9366) |
Sägezahn - Schuppenbildung auf den Reifen - WUEHRA - 15.07.2010 13:49 Hy Leute war heute beim ![]() Er fuhr dann ne Runde mim Rocco und sagte das sei eine Schuppenbildung kommt manchmal vor!!! Anschliesend hat er alles vermessen bei den Reifen und sagte dass er es nach Salzburg schicke! Und er wisse nicht ob ich jtz neue bekomme oder nicht!! Mein Vater war allerdings mit und wurde dann ein wenig laut ![]() ![]() Aber wenn nicht finde ich es eine Totale sauerei da der Reifen sicher noch dies Saison gehalten hätte!!! Original Bereifung mit Orig. Felgen natürlich! Mfg mani EDIT BY MOD: - Überschrift wegen besserer Auffindbarkeit geändert - RE: Schuppenbildung auf den Reifen - G-Rocco - 15.07.2010 13:52 Ab und an mal die Reifen von vorn nach hinten tauschen beugt vor. RE: Schuppenbildung auf den Reifen - WUEHRA - 15.07.2010 13:53 Jep hab ich auch gemacht! RE: Schuppenbildung auf den Reifen - G-Rocco - 15.07.2010 13:58 Wieviel KM haben die Decken denn runter und wann hast du getauscht? /EDIT Und was für ein Modell war's? RE: Schuppenbildung auf den Reifen - WUEHRA - 15.07.2010 14:04 14000km profil aber noch sehr gut!!! hab sie bei 7000km ca. getauscht! Bridgestone welche genau wei ich jtz garned! RE: Schuppenbildung auf den Reifen - Fuchs - 15.07.2010 14:08 Von vorne nach hinten tauschen ist allerdings äußerst suboptimal!! Es ist ja nun mal so, das die vorderen Reifen schneller abnutzen, weil Frontantrieb! Logisch! Somit allerdings macht man die schlechteren Reifen nach hinten, was dem ohnehin hinten sehr leichten Rocco noch mehr Grip wegnimmt. Die Meinung, das der weniger abgefahrene Reifen auf der Antriebsachse stecken muß, ist ein Trugschluß!! RE: Schuppenbildung auf den Reifen - WUEHRA - 15.07.2010 14:11 Das ist mir schon klar! Wenn ich die Reifen nicht umgesteckt hätt dann müsste ich mir neue kaufen und das zahlt sich nicht mehr aus weil ich mir im Frühlung 19´ zulege!! RE: Schuppenbildung auf den Reifen - G-Rocco - 15.07.2010 15:14 (15.07.2010 14:08)Fuchs schrieb: Die Meinung, das der weniger abgefahrene Reifen auf der Antriebsachse stecken muß, ist ein Trugschluß!! Hat ja auch niemand behauptet. Da muss man halt Prioritäten setzen, wenn die Reifen hinten dazu neigen Platten zu bekommen, muss man die wohl wechseln und das in Kauf nehmen oder es lassen. Wenn man das halt regelmäßig und in kürzeren Abständen macht, fahren sich die Reifen dann gleichmäßig runter. Ob gut oder schlecht muss jeder für sich selbst wissen. Hier ein Artikel vom ADAC : Zitat:Wenn der Reifen laut wird Quelle (leider nur in der Cache-Version): http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bvEIXP3ZTS4J:www1.adac.de/Auto_Motorrad/reifen/Saegezahn/default.asp RE: Schuppenbildung auf den Reifen - WUEHRA - 15.07.2010 15:24 He danke für die Erklärung!! RE: Schuppenbildung auf den Reifen - RoccoKS - 15.07.2010 15:27 Vielleicht hilft aber auch nen Anti-Schuppen Shampoo ![]() |
