RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - Jos - 08.07.2010 00:16 jap beim 2010er kannst dus aufjedenfall auch über die blinkerhebel und der zündung einstellen, steht im handbuch RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - YyB - 08.07.2010 00:29 Das gilt aber nur für die Fahrzeuge die vor KW45 gebaut wurden. RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - I N X S - 08.07.2010 15:10 ja und bei MJ2011 kannstes in der MFA deaktivieren RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - andyeier - 08.07.2010 15:19 über den sogenannten "affengriff" kann man das machen, beim t5 (wird wahrscheinlich beim rocco genauso funktionieren) geht das so: - zündung aus - blinkerhebel nach unten und nicht einrasten - gleichzeitig lichthupe - halten und zündung für 3 sec. an und dann wieder aus dann sollte es aus sein um es wieder anzustellen muss man das genauso machen, nur dass man da den blinker nach oben drücken muss... wenn es beim rocco anders geht, dann korrigiert mich bitte MfG Andy RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - jenser - 09.07.2010 18:32 neim mj10 nach kw 45 geht es nicht...leider RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - Mystheryman - 10.07.2010 01:21 mit den 3 Sekunden ist bissl affig beschrieben. Da kommt nämlich noch ein Quittierungston, wenn man es richtig gemacht hat. Also auf den PIEP warten Hab damit nämlich fast ne viertel Stunde zugebracht ... RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - Prince Rocco - 11.07.2010 20:46 bei meinem rocco ( nach kw45 ) gehts def. auch nimmer. habs dann per vcds gemacht -.- was ich noch suche ist wo man die EMpfindlichkeit des Lichtsensors einstellt RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - J!tm0 - 15.07.2010 20:00 finde das runde hella led licht in den eigentlichen nebels recht interessant, passt das p&p und ist das zulässig damit dauerhaft rumzufahren??? RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco, Flackern .... - tommybln - 15.07.2010 20:13 .... diese Aufleuchten der LED-Lampen kommt vom Bordnetzsteuergerät: durch das 3-5 malige Ansteuern (ca 1-2 sec lang) der Lampen checkt es die Durchlässigkeit. Da Leds sehr schnell auf anliegende Spannung und Strom reagieren (1ms und kleiner) sieht man dieses als Flackern. Das man das nicht bei normalen Glühlampen sieht, liegt nur in der Tatsache, das der Faden darin zu träge reagiert, die Spannung ist erstmal egal, die Ansteuerzeit ist wichtig und da die Spannung gepulst wird, lässt den Faden erst gar reagieren oder so minmal, das unser Augen das nicht mit bekommt. ... nur so zur Info Tommy RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco - I N X S - 16.07.2010 11:55 ich hab mich das neulich auch gefragt, also danke für die antwort |
