Scheibenwischer vorne ....knallt "in die Parkstellung" - Druckversion
+---- Thema: Scheibenwischer vorne ....knallt "in die Parkstellung" (/showthread.php?tid=8938)
Seiten: 1 2 3
Scheibenwischer vorne ....knallt "in die Parkstellung" - Dark Shadow - 20.06.2010 19:16
Hi zusammen,
mein Wischer hart eine merkwürdige Funktionsstörung.
Folgendes:
- 1. Wischer ist ausgeschaltet > steht in "tiefer" Grundstellung, heißt also, ich kann den Arm kaum sehen an der Windschutzscheibe.
- 2. Wischer an, Regensensor aktiv, weniger Regen, soweit noch ok.
- 3. Wischer an, Regensensor aktiv, starker Regen, JETZT kommst
-- der Wischer geht rechts in die "Startstellung" zurück UND dann "knallt" er weiter in die tiefe Grundstellung rein, so richtig mit schmackes Platt
Das knackt, kratzt, schlägt, kann ich nicht genau beschreiben, hört sich ganz fürchterlich an, wenn DAS Beifahrer mit entsetzen feststellen, ist es besonders peinlich Undecided
VW guckt sich das am 30.Juni an.....im trockenen Zustand wird der Wischer zu stark gebremst, da klingt es normal.
ABER, was mir noch auf fiel, beim ausschalten des Motors macht der Wischer den Ruck in die Tiefstellung = Ruhestellung.
Bei mir kommt der hoch in die Startstellung.
Irgendwie sind End/-Startstellungsposition getauscht Nixweiss
Hoffe bis zum 30. regnet es nicht mehr.....
Jemand schon mal so was gehabt?
Lg Guido
RE: Scheibenwischer vorne ....knallt "in die Endstellung" - RoccoKS - 20.06.2010 19:27
Ich würd den einfach cleanen Tongue
Nee.... Da wird dir wohl nur der Big Grin weiterhelfen können...
RE: Scheibenwischer vorne ....knallt "in die Endstellung" - Mystheryman - 20.06.2010 20:28
Hi,
meine Wischer zucken auch ein Stück nach oben, wenn ich das Auto abstelle.
Scheint also soweit "normal" zu sein ?!
RE: Scheibenwischer vorne ....knallt "in die Endstellung" - Rock_im_Rocco - 20.06.2010 21:28
(20.06.2010 20:28)Mystheryman schrieb:  Hi,
Nein, normalerweise zuckt der Wischer von der "Auto an - Wischbereit" Position in eine untere "Parkstellung" zurück...
RE: Scheibenwischer vorne ....knallt "in die Endstellung" - YyB - 20.06.2010 23:39
Die Nullstellung musst du vom Smile neu einstellen lassen. Hatte das Problem auch.
Zum Thema Wischerbewegung nach Abstellen des Motors: Das ist völlig normal. Durch die Bewegung wird verhindert, dass der Wischer nach langer Nichtbenutzung nicht festpappt.
RE: Scheibenwischer vorne ....knallt "in die Endstellung" - Dark Shadow - 21.06.2010 06:38
(20.06.2010 23:39)YyB schrieb:  Die Nullstellung musst du vom Smile neu einstellen lassen. Hatte das Problem auch.
- Nullstellung einstellen lassen, danke für den Tipp
--- hoffe doch nur, das DIESER Meister keine Nullrunde macht
- Thema Wischerbewegung nach Abstellen des Motors: Das ist völlig normal. Durch die Bewegung wird verhindert, dass der Wischer nach langer Nichtbenutzung nicht festpappt.
--- Richtung Parkstellung soll es sein, bei mir schiebt der in die "Ruhewischstellung" und das ist nicht normal
lg Guido
RE: Scheibenwischer vorne ....knallt "in die Endstellung" - YyB - 21.06.2010 07:25
Also bei mir geht der Wischer mal nach oben (sogar fast ins Sichtfeld), und mal nach unten in die Ruhestellung.
RE: Scheibenwischer vorne ....knallt "in die Endstellung" - Daczy - 21.06.2010 08:02
Hi!
Verfolge den Thread mit Erstaunen, meine Wischer bewegen sich gar nicht? Also, außer wenn ich sie einschalte....
Grüßle,
Dani
RE: Scheibenwischer vorne ....knallt "in die Parkstellung" - Roccofahrer - 21.06.2010 18:00
Hallo Darkshadow,
knallt dein Wischer bei JEDEM Wischvorgang von der 0-Position ruckartig nach in die Parkstellung (also noch einen cm weiter nach unten)?
Genau das Problem habe ich auch! Bei jedem Wischvorgang geht der Wischer von der 0-Stellung nicht wieder nach oben, sondern geht eben noch ruckartig weiter nach unten in die Parkstellung um erst dann wieder hochzugehen.
War deshalb beim Händler. Nach dessen Aussage kann er weder etwas am Wischergestänge justieren, noch die 0-Stellung softwaretechnisch irgendwie ändern. Das einzige was möglich ist, ist den Wischerarm auf der Verzahung einen Zahn höher zu stellen, so dass die 0-Stellung (und die Parkstellung) dann eben einen cm weiter oben auf der Scheibe liegt. Das hat aber auch nichts gebracht.
Zu deinem Problem, dass der Wischer manchmal von der Parkstellung beim Abstellen des Motors nach oben geht: Das ist normal. Der Wischer soll beim Abstellen des KFZ eben nicht immer auf der gleichen Wischerblattkante aufliegen, deshalb geht der Arm manchmal eben hoch, damit die obere Kante aufliegt.
Falls du etwas neues in Erfahrung bringst, wäre ich dir dankbar wenn die es hier postest.
RE: Scheibenwischer vorne ....knallt "in die Parkstellung" - NoFear2.0 - 21.06.2010 20:49
Sehe ich das richtig, dass das Problem das Folgende ist? :
Beim normalen Wischen gehen die Wischarme offentlichsichtlich ein Stück zu weit nach unten, und dass kratzt mit einem ekligen Geräusch?
Wenn ja, das hatte ich nun auch schon einige Male... :-/
