Lampensockel / Fassung -> Deckenbeleuchtung vorne - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Teilenummern (/forumdisplay.php?fid=51) +--- Thema: Lampensockel / Fassung -> Deckenbeleuchtung vorne (/showthread.php?tid=8755) |
Lampensockel / Fassung -> Deckenbeleuchtung vorne - Julian88 - 10.06.2010 12:06 Hat vielleicht jemand die Teilenummer für den Lampensockel der vorderen linken Deckenbeleuchtung. Also da wo die Lampe eingesteckt wird?! Ist leider beim LED-einbau nach hinten raus gebrochen. RE: Lampensockel / Fassung -> Deckenbeleuchtung vorne - Hermi - 12.06.2010 19:05 Hi, Wenn du die Lampenfassung meinst (W5W), ist das die: 3B7 919 039 müsste links und rechts gleich sein ist glaube ich schwarz und zum eindrehen kostet etwa 2€ + MWST. Gruß Hermi RE: Lampensockel / Fassung -> Deckenbeleuchtung vorne - Julian88 - 14.06.2010 23:42 Das ist aber schon die für die Deckenbeleuchtung vorne (im Innenraum)? RE: Lampensockel / Fassung -> Deckenbeleuchtung vorne - Hermi - 15.06.2010 08:19 genau, ist diese kleinee (schwarz, glaub ich) Fassung, in die man die Lampe einsteckt und diese dann mit einer viertel oder halben Umdrehung festmacht RE: Lampensockel / Fassung -> Deckenbeleuchtung vorne - Julian88 - 15.06.2010 23:04 Super, dank dir! Werd dann morgen mal beim ![]() |
