Seitenteile der Mittelkonsole entfernen - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Interieur (/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thema: Seitenteile der Mittelkonsole entfernen (/showthread.php?tid=8449) |
Seitenteile der Mittelkonsole entfernen - Schotti - 26.05.2010 23:12 Hallo, ich möchte gern von meinem Rocco die Seitenteile der Mittelonsole demontieren. Wie geht das? Der Grund ist das Verlegen zweier Kabel für die Sprachbedienung des RNS 510. Ich will da die beiden Kabel vom Telefoninterface unter dem Fahrersitz zum Radio verlegen. Gruß Jochen RE: Seitenteile der Mittelkonsole entfernen - Rock_im_Rocco - 27.05.2010 00:36 Du meinst die Griffe in der Mittelkonsole vor dem Ablagefach? Die sind einfach nur eingeclipst. Da kannste mit Gefühl und einem kleinen Schraubendreher problemlos drangehen. RE: Seitenteile der Mittelkonsole entfernen - RoccoKS - 27.05.2010 07:13 Ich nehme an du meinst NICHT die Angstgriffe... ?!! Die Seitenteile sind an den vorderen Enden im Fahrer- und Beifahrerfußraum jeweils mit einer Torxschraube verschraubt. Schraube raus, Verkleidung nach unten wegziehen. RE: Seitenteile der Mittelkonsole entfernen - Schotti - 27.05.2010 10:22 ja ich meinte die Seitenteile im Fahrer-und Beifahrerfußraum die unten auch am Teppich anliegen. Ich hoffe die sind nicht angeklipst oder so. Möchte nix kaputt machen. RE: Seitenteile der Mittelkonsole entfernen - RoccoKS - 27.05.2010 10:31 Wie oben beschrieben... Jeweils eine Schraube pro Seite und dann nach unten rausziehen... RE: Seitenteile der Mittelkonsole entfernen - El Junior - 27.05.2010 22:10 eine torxschraube jeweils im fußraum richtugn motorraum und dann nach unten wegziehen, auf der beifahrerseite ganz einfach, bei der fahrerseite muss man auch nach hinten ziehen, da die zusätzlich verankert ist. RE: Seitenteile der Mittelkonsole entfernen - Schotti - 29.05.2010 12:39 hi, ja hab eben versucht das Seitenteil wegzubauen. Also einfach nach unten ziehn is nicht. Da blockiert noch was. Wie nach hinten? Zum Motorraum oder zur Rücksitzbank? RE: Seitenteile der Mittelkonsole entfernen - RoccoKS - 29.05.2010 12:43 Auf der Fahrerseite zur Rücksitzbank... Beifahrerseite geht leichter... |
