Teilenummer für Bremse - Druckversion
+--- Thema: Teilenummer für Bremse (/showthread.php?tid=7271)
Seiten: 1 2 3 4
Teilenummer für Bremse - Sean - 06.04.2010 21:06
Hi suche Teilenummer für die Bremsscheiben vorne und hinten sowie die Beläge vorne hinten. Für den 1.4 Tsi 160 Ps und 2.0 Tsi. sind ja identisch
RE: Teilenummer für Bremse - Logon40 - 16.04.2010 23:40
Bremsscheibe 2 Stück Set vorne 1K0 615 301 T Preis 74,94
Bremsscheibe 2 Stück Set hinten 1K0 615 601 AB Preis 54,92
Belag vorne 1 Satz 1K0 698 451 J Preis je 59,62
Belag hinten 1 Satz 5K0 698 151 Preis je 94,72
RE: Teilenummer für Bremse - Sean - 17.04.2010 15:17
Danke.
RE: Teilenummer für Bremse - Viper67 - 17.04.2010 15:35
(06.04.2010 21:06)Sean schrieb:  Hi suche Teilenummer für die Bremsscheiben vorne und hinten sowie die Beläge vorne hinten. Für den 1.4 Tsi 160 Ps und 2.0 Tsi. sind ja identisch
Die VA ist gleich, die HA nicht!
RE: Teilenummer für Bremse - Sean - 17.04.2010 15:55
Ok hat denn jemand die nummer für die HA? Hab gehört und gedacht die wären identisch.
RE: Teilenummer für Bremse - Logon40 - 17.04.2010 19:17
(17.04.2010 15:55)Sean schrieb:  Ok hat denn jemand die nummer für die HA? Hab gehört und gedacht die wären identisch.
HA 2.0 steht da oben Wink
RE: Teilenummer für Bremse - Sean - 18.04.2010 00:38
Ja hab doch aber nen 1.4 Tsi 160 PS und laut volker seiner aussage sind sie ja nicht identisch.
RE: Teilenummer für Bremse - Logon40 - 18.04.2010 01:05
Der Teilekatalog bietet nur die genannte an und die ist zumindestens bei allen 2009er Roccos gleich.
RE: Teilenummer für Bremse - Viper67 - 18.04.2010 10:18
Die Bremsen unterscheiden sich nach PR-Nummern.
Es gibt die 1KD(253mm), 1KE(256mm), 1KS(272mm) und 1KW(310mm).
Such mal deine PR-Nummer raus, dann kann ich dir auch die genauen Teilenummern durchgeben.
Alternativ kannst du mir auch die Fahrgestellnummer per PN durchgeben.
Dann habe ich die Möglichkeit die PR rauszusuchen.
RE: Teilenummer für Bremse - VWcoupe200 - 22.04.2010 13:00
(16.04.2010 23:40)Logon40 schrieb:  Bremsscheibe 2 Stück Set vorne 1K0 615 301 T Preis 74,94
also das sind die für den 2.0er??? Nixweiss
krass...voll billig!!! Yahoo
da kann man ja richtig reinhaken ohne gleich tierisch geld zu verbrennen Big Grin
vorne kostet demnach eine scheibe 37,47?!?!?!?!
genial Smile
was witzig ist: belagsatz hinten ist teurer als vorne Platt
