Schlagschrauber zum Radwechsel - Druckversion
+--- Thema: Schlagschrauber zum Radwechsel (/showthread.php?tid=6638)
Seiten: 1 2
Schlagschrauber zum Radwechsel - blue_rocco - 08.03.2010 22:44
Hallo Leute,
mal ne Frage, wir haben seit letztem jahr, ne schicke kleine Hebebühne zum Reifenwechsel, Hubhöhe 60 cm.
Da ich inzwischen Der ganzen Familie die Reifen wechseln muss, möcht ich mir nen Schlagschrauber zulegen. Und wollt mal frgen kann man die Dinger nur zum lösen von Schrauben verwenden oder auch zum anzihen?
Wenn ja, welhe sind zu Empfehlen Akku oder Druckluft?
Marke, Drehmoment?
Hoffe auf viele Antworten,
Liebe grüße momo
edit by mod: zwei ebenfalls relevante Themen:
Radwechsel selbst gemacht: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=17930&highlight=Radschraube
Felgenschloss beschädigt: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=14641
RE: Schlagschrauber zum Reifen Wechsel - Fuchs - 08.03.2010 22:55
Das dürfte soweit kein Problem sein, die Räder damit auch anzuziehen.
Man kann bei den meisten Geräten die Schraubstärke einstellen, so das die Schrauben nicht überdreht werden. Danach mit nem Drehmoment nachziehen und fertig.
Ich persönlich habe bisher immer mit den Druckluftschraubern gearbeitet, ohne Probleme.
Mit den Akkuschraubern kenn ich mich nicht aus!
Ich hoffe, ich konnt helfen!
RE: Schlagschrauber zum Reifen Wechsel - Darth-Maul - 08.03.2010 23:35
Ja man kann mit einigen Schlagschraubern auch schrauben festziehen.
Wichtig ist dabei, dass du ein hohes Drehmoment im Linkslauf hast (zum Lösen festsitzender Schrauben) und ein möglichst genaues ca 110-130nm Drehmoment im Rechtslauf (Schrauben anziehen).
Außerdem solltest du darauf achten, dass pneum. Schlagschrauber recht viel Luft brauchen, ergo solltest du einen gescheiten Kompressor dein Eigen nennen.
Elektrisch geht auch und es hat den Vorteil dass es portabel ist, hat aber meist auch deutlich weniger Kraft. Da im KFZ Bereich gerne mal was festrostet hab ich zu nem pneum. gegriffen. Link
Ich weiß selbst, dass es nicht der beste ist, aber für meine Zwecke reicht er aus.
Im Motorsport haben wir übrigens elektrische (falls wir mal keine feste Box haben), wegen der Portabilität.
In jedem Fall wird am ring und Zuhause nochmal mit einem richtig guten Drehmomentschlüssel nachgezogen.
RE: Schlagschrauber zum Reifen Wechsel - VWcoupe200 - 09.03.2010 10:43
makita Wink
die akku schlagschrauber sind wirklich klasse!!!
nachziehen mit drehmomentschlüssel sollte man aber dennoch!
ich kann diesen empfehlen: http://www.werkzeugbude24.de/drehmomentschluessel/pr4241.php
RE: Schlagschrauber zum Reifen Wechsel - blue_rocco - 09.03.2010 11:05
also, mitm drehmomentschlüssel wird bei uns sowiso immer nachgezogen.
Das Problem is nur, jetzt wo wir so ne schike hebebühne haben zum Reifenwechsel, kommt die ganze Family zu mir - und darunter sind auch n Nissn Murano und n Pick up, und jeder der schon mal von nem Pick Up die Muttern gelöst hat weiß wie schwer die aufgehn, Mir gehts haupssächlich darum, Auto Aufbocken - mitm Schlagschrauber Bolzen rausdrehn, andere Felgen drauf - wieder rein Runter und dann festziehen.
Hat der MAkita schlagschrauber n Drehmomentbegrenzer?
Bzw. wie land hält der Akku?
RE: Schlagschrauber zum Reifen Wechsel - VWcoupe200 - 09.03.2010 11:37
http://www.makita.de Wink
und dann halt auf die akkuprodukte und dann in die kategorie schlaugschrauber schauen...auf 1/2 " "anschluss" achten!
und sagen wir mal so.....bei uns hielt der beim 24 h rennen locker durch und wir hatten 2 autos Wink
RE: Schlagschrauber zum Reifen Wechsel - blue_rocco - 09.03.2010 14:01
die haben aber alle ken einstellbares drehmoment oder irre ich da?
RE: Schlagschrauber zum Reifen Wechsel - VWcoupe200 - 09.03.2010 14:13
frag bei makita am besten mal telefonisch an Wink
RE: Schlagschrauber zum Reifen Wechsel - Wink - 09.03.2010 15:26
(09.03.2010 14:13)VWcoupe200 schrieb:  frag bei makita am besten mal telefonisch an Wink
Hattet ihr auf der Nordschleife auch immer so Makita-Werkzeug?
RE: Schlagschrauber zum Reifen Wechsel - VWcoupe200 - 09.03.2010 16:23
ja...weis aber leider die genaue bezeichnung nicht!
das ding taugte wirklich sehr gut!!!
von bosch bzw aeg milwaukee gab es auch mal welche!
nachziehen mit dem drehmomentschlüssel sollte man aber allemal!!!
