"Notbremsblinken" - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: "Notbremsblinken" (/showthread.php?tid=5868) |
RE: "Notbremsblinken" - Fuchs - 17.09.2010 18:36 Bei mir war standardmäßig das "Notbremsleuchten" aktiv! Den Code für das Notbremsblinken könnt ich dir morgen sagen. Oder, wenn du VCDS hast, geh mal die Möglichkeiten im BCM durch, da wirst es irgendwo finden und dann hakst es an, oder halt nicht! RE: "Notbremsblinken" - Viper 7 - 17.09.2010 18:43 Das habe ich gefunden im Beitrag: Codierungen über VAG-COM Modelljahr 2010 Notbremsblinken über Bremslichter und Blinker STG 09 --- 07 Codierung --- BCM --- Byte 16 --- Bit 1 & 2 aktivieren und das laß ich morgen einfach mal machen. Rocco wird ja nicht gleich ins Gras beißen. Außerdem wenn das hier im Forum steht gehe ich doch mal davon aus das das schon mehrfach getestet wurde. RE: "Notbremsblinken" - Fuchs - 17.09.2010 18:47 Wie gesagt, beides zusammen geht nicht!! RE: "Notbremsblinken" - Viper 7 - 17.09.2010 18:49 Wär auch zu schön gewesen. Ich schreib morgen mal was passiert ist. RE: "Notbremsblinken" - sVn - 18.09.2010 17:50 Also der Ronny war heute bei mir und hat die Bremsen ordentlich glühen lassen Letztendlich hat nur das Warnblinklicht funktioniert. STG 09 --- 07 Codierung --- BCM --- Byte 16 --- Bit 1 deaktiviern Bit 2 aktivieren Vorher wars so: Bit 1 aktiviert Bit 2 deaktiviert Kann uns jemand sagen was man beim MJ10 codieren muss um das blinken der Bremslichter zu aktivieren? RE: "Notbremsblinken" - fun-biker68 - 26.09.2010 10:10 (17.09.2010 18:47)Fuchs schrieb: Wie gesagt, beides zusammen geht nicht!!Hmmm... Hier muss ich unserem ansonsten gut informierten Fuchs mal widersprechen. Bei mir (MJ10) funktioniert beides! Ursprünglich war nur das Warnblinken aktiv. Funktioniert aber erst bei Bremsung bis fast Stillstand. Macht ja so auch Sinn. Nachfolgender Verkehr soll ja vor stehendem oder fast stehendem Fahrzeug gewarnt werden. Nach Codierung blinkt dann bei (Voll-)Bremsbeginn sofort die 3. Bremsleuchte und bei "Faststillstand" dann die WBA. Die geht dann bei losfahren automatisch wieder aus. das einzige was ich nicht sicher weiß ist, ob alle drei Bremsleuchten blinken oder nur die 3. Bremsleuchte oben. Aber ich glaube mich zu erinnern dass ich mal ein YouTube-Video gesehen hab wo nur die 3. Bremleuchte flackerte. Gruß, Harry RE: "Notbremsblinken" - Fuchs - 26.09.2010 11:13 Ok, wenn du das so sagst, dann wird es stimmen! Sorry, ich dacht, das geht so nicht, aber, ich werd es direkt testen RE: "Notbremsblinken" - sVn - 30.09.2010 13:23 (26.09.2010 10:10)fun-biker68 schrieb:(17.09.2010 18:47)Fuchs schrieb: Wie gesagt, beides zusammen geht nicht!!Hmmm... Kannst du uns evtl die passende Codierung verraten? Wenn mans so codiert: STG 09 --- 07 Codierung --- BCM --- Byte 16 --- Bit 1 & 2 aktivieren dann geht keins von beidem. RE: "Notbremsblinken" - Fuchs - 30.09.2010 13:37 Sag ich ja!! Versuch mal Jedes für sich!! Ich wette, dann klappts, aber eben nur jedes für sich RE: "Notbremsblinken" - sVn - 30.09.2010 19:35 Hab ich ausprobiert. Immer Vollbremsung - ABS war immer zu spüren. Bit 1 aktiviert Bit 2 aktiviert --> nichts funktioniert Bit 1 aktiviert Bit 2 deaktiviert --> nichts funktioniert Bit 1 deaktiviert Bit 2 aktiviert --> Warnblinker funktioniert. Ist mir Rätselhaft?! Hier mal Infos vom Stg: Address 09: Cent. Elect. Control Module Part Number: 5K0 937 087 Component and/or Version: BCM PQ35 H 008 0019 Software Coding: 00180A3890250A0040080081310049E6437D0A88632D8960648048000000 Work Shop Code: WSC 00020 Advanced Identification Identification: SME-RBG Revision: BE008001 Date: 15.06.09 Manufacturer number: 0002 Test stand number: 0578 Software BAP:010400 Misc. Hardware number: 5K0 937 087 Workshop System Name: J519 |
