Blinddeckel - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Interieur (/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thema: Blinddeckel (/showthread.php?tid=5498) |
RE: Blinddeckel - 1.4 TSI - 17.01.2010 02:58 hhmmm,... ich würde ja in Kauf nehmen, dass auf meiner Sprachsteuerung "ESP" steht. Also wenn ich einen Schalter bestelle für RECHTS, und den Stecker vom ESP dran mache, sollte das ja funktionieren: http://lh3.ggpht.com/_cOLw9A5jOAU/Sb_2PlVJLkI/AAAAAAAAASA/K4YhKx9iXII/s800/P1000394.JPG http://lh4.ggpht.com/_cOLw9A5jOAU/Sb_2P9I1ouI/AAAAAAAAASI/-iprdb32QiI/s800/P1000395.JPG ABER das Problem wäre dann, dass ich auf der LINKEN, ehemaligen ESP-Seite, einen "Taster" bräuchte... der original ESP Blinddekel-Schalter (ohne den ESP Stecker) ist wohl eher ein Schalter... Daher die Frage, ob man nur den Deckel eines Schalters entfernen kann... so könnte ich den ESP-SCHALTER nach rechts transferieren (indem ich den neuen Deckel drauf mache) und den erworbenen TASTER setzte ich mit dem alten ESP Deckel nach LINKS. Diese Stelle liegt nämlich sehr gut griffbereit. Allerdings hätte ich ungern den original ESP-Knopf daneben, den ich dann hin und wieder versehentlich drücken würde, wenn da 2 nebeneinander liegen Ob ich das ESP nun "ausschalte" in dem ich auf NOS oder TurboBoost drücke, ist mir ja Latte. Wenn man bedenkt, dass die Deckel extra graviert werden, sollte man diese Kappen auch von einem Schalter/Taster entfernen können... Woher holt ihr euch eigentlich den Strom für die LED?? RE: Blinddeckel - Jeeson - 17.01.2010 04:23 Den Strom bekommst du von dem vorhandenen ESP Schalter bei dem du einfach das Kabel von dem Boost Blinddeckel etc. zwischen klemmst. Auf der Homepage des Herstellers siehst du auch ein kurzes Video wie er das bei einem Audi macht. RE: Blinddeckel - 1.4 TSI - 17.01.2010 12:11 (17.01.2010 04:23)Jeeson schrieb: Den Strom bekommst du von dem vorhandenen ESP Schalter bei dem du einfach das Kabel von dem Boost Blinddeckel etc. zwischen klemmst. Aha, Plug n' Play? http://www.youtube.com/watch?v=w8pG__GMzAU&NR=1 RE: Blinddeckel - 1.4 TSI - 18.01.2010 12:20 Ich hab den ESP Schalter mal auseinander genommen, und festgestellt, dass mein Vorhaben funktionieren sollte. Einzig diese winzigen Führungs-Schienen wären im Weg. Das Problem kann man allerdings beseitigen, indem man in die Blinddeckel-Aufnahme zwei neue Schlitze einfügt. Ich denk mal, die sind von VW genau dafür vorgesehen, dass man die Knöpfe eben nicht vertauscht. Übrigens sollten alle Kunststoffe im Scirocco so schön weich sein, wie diese ESP Kappe. Dann wird mein ESP wohl nach RECHTS rücken... das drücke ich ohne hin nicht oft. Wozu auch, die MFA+ sagt mir ja die Wahrheit: "ASR ausgeschaltet" RE: Blinddeckel - 1.4 TSI - 27.02.2010 03:54 Nein, ich habs grad ausprobiert - die Stecker haben alle die gleich Ausrichtung. Das ESP ist übrigens ein TASTER** ! Also jeder, der sich einen individualisierten Taster bestellt hat (rechts), und die ESP Funktion darauf legen möchte = einfach den Stecker dran! Den original ESP-Taster (links) kann man dann für die neue Funktion verwenden (bei mir die Freisprechfunktion). ** Ist ja auch eigentlich logisch, wenn man drüber nachdenkt. Nach der Zündung sollte die Ausgangssituation "ESP = On" sein. Mit einem Schalter wäre das schwierig... Leider habe ich zuerst die Deckel getauscht und angepasst, und dann die Funktion des neu bestellten Tasters und die des ESP geprüft :-( Sind wohl gleich. Ach ja, an die, die sich auch neue Blinddeckel/Taster bestellt haben: Diese "Zwischen-Stecker-Lösung" ist ja ziiieeemmlich wackelig. Was ist da euer Plan, um das zu fixieren? Hohlräume Stopfen und dann Klebeband drumherum? RE: Blinddeckel - Rock_im_Rocco - 27.02.2010 12:49 Kleiner Tipp zum Einbau mit mehreren Steckern (da sich bei zu frühem Aufstecken die Schalterleiste nicht mehr ganz einbauen lässt): Clipst den ESP Taster aus der Leiste aus (metallischen Nasen) und zieht ihn nach oben raus. Nun könnt ihr die Stecker einstecken und die Schiene/Fach wieder aufsetzen. Danach erst den ESP Taster mit dem Steckerbaum wieder in die alte Position drücken. Zusammenschrauben, Schaltsack aufstecken. Fertig RE: Blinddeckel - Logon40 - 07.05.2010 12:53 Hallo liebe Freunde der Blinddeckel/Taster/Schalter Bezogen auf die Sammelbestellung kann dieses Thema hier für den Informationsaustausch in Bezug auf Umbauprojekte und Berichte mit Blinddeckel/Taster/Schalter weiter genutzt werden. Ich hoffe auf viele Berichte und Bilder RE: Blinddeckel - minimaL - 07.05.2010 14:08 Ja, also wie schon gesagt wurde, das V1ex ist ein LichteffektSTG, womit sich die R-TFL schön in szene setzen lassen, wie bei YYB. Einer der Schalter wird dann ganz einfach zur aktivierung der 'sonderfunktion' des steuergerätes genutzt Der Garagentoröffner-Taster wird natürlich auch noch umgesetzt.... muss da aber erst noch einen neuen bestellen (Toröffner). Weiteres dazu wird in meinem Showroom & hier noch folgen. Alles zu seiner Zeit RE: Blinddeckel - G-Rocco - 17.05.2010 13:32 Hat auch jemand den Eject? Leuchtet es bei euch auch auch durch das schwarze? RE: Blinddeckel - minimaL - 17.05.2010 17:22 also hab noch nicht genau drauf geachtet, aber denke nicht. nein... bei mir ist es so wie es sein sollte denke ich ^^ |
