Blinddeckel - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Interieur (/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thema: Blinddeckel (/showthread.php?tid=5498) |
RE: Blinddeckel - schnitzel - 19.05.2010 11:06 Hier mla meine Tasterperspektive Dazu der ECHTE PAssende ASR-Taster wie es sich gehört ! (Gibts bei VW zu bestellen, selbe Farb-Steckerkodierung) RE: Blinddeckel - Rock_im_Rocco - 19.05.2010 11:47 (17.05.2010 13:32)G-Rocco schrieb: Hat auch jemand den Eject? Leuchtet es bei euch auch auch durch das schwarze? Ja, habe den Eject. Aber es leuchtet nur der Schriftzug mit dem Sitz, wie es sich gehört... RE: Blinddeckel - Daze - 19.05.2010 12:13 ja, man sieht es ein bißchem bei genauerem hinsehen. Aber nicht der Rede wert. RE: Blinddeckel - G-Rocco - 19.05.2010 12:17 Ich glaub ich mach den mal raus und mach zwischen LED und den Deckel schwarze Folie wo so ungefähr das Symbol ausgeschnitten ist. RE: Blinddeckel - M11-81 - 20.05.2010 16:26 Hallo zusammen. Um nicht einen neuen Thread auf zu machen stelle ich die Frage hier. Mein Scirocco wird erst im Sept. geliefert. Dennoch möchte ich schon bei der nächsten Blinddeckelbestellung mitmachen. Fraglich ist nur: Welche Blinddeckel sind bei meinem bestellten Fahrzeug schon belegt? Meine Ausstattung die relevant für dortige Taster sein könnte ist: Parkdistanzkontrolle > JA DCC > NEIN Reifenkontrollanzeige > NEIN Somit rechne ich mit "ESP-Off" ganz links und in der Mitte den Taster für die PDC. - Habe ich was vergessen? Wofür gibt es dort noch Taster? - Sind somit dann nur ganz links und die Mitte belegt? Grüße, und Dank - Max RE: Blinddeckel - G-Rocco - 20.05.2010 16:41 PDC hat auch keinen. Hast also nur Links "ESP Off" RE: Blinddeckel - M11-81 - 20.05.2010 16:43 Ah ok! Ich war mir sicher dass ich es dort einschalten kann wenn ich es brauche. Aber ich vermute es schaltet sich somit nur ein, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist? RE: Blinddeckel - FO308 - 20.05.2010 16:48 (20.05.2010 16:43)M11-81 schrieb: Ah ok! Ich war mir sicher dass ich es dort einschalten kann wenn ich es brauche. Aber ich vermute es schaltet sich somit nur ein, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist? So ist es. RE: Blinddeckel - M11-81 - 20.05.2010 17:49 Wunderbar! Dann ist es dort definitiv zu leer RE: Blinddeckel - minimaL - 20.05.2010 21:57 das stimmt.... selbst wenn du reifendruckkontrolle hättest, wäre sie bei den neueren modellen auch nicht mehr dabei sonder befindet sich dann im handschuhfach. hab also auch nur den linken mit ESP OFF drin gehabt... somit bleiben zu bestellen 3 für die mitte und einer für rechts |
