Geräusche unter Beifahrersitz - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Erfahrungsberichte (/forumdisplay.php?fid=47) +---- Forum: Mängelliste (/forumdisplay.php?fid=49) +---- Thema: Geräusche unter Beifahrersitz (/showthread.php?tid=4689) |
Geräusche unter Beifahrersitz - Rocconatic81 - 17.11.2009 12:39 Maaahlzeit!! Ich habe seit ca. 2 Wochen ein vibrierendes Geräusch unter dem Beifahrersitz, welches bei bestimmten Motordrehzahlen zu hören ist (klingt wie ein defekter Auspuff, der gegen den Unterboden vibriert). Es ist mittlerweile ziemlich laut und nervt. Wir haben gestern 1h Hörtest gemacht und herausgefunden, dass es tatsächlich unter dem Teppich des Beifahrersitzes her kommt. Man fühlt es auch. Von außen hört man es nicht. Hat jemand eine Idee oder kennt das Problem? Gruß, Andreas RE: Geräusche unter Beifahrersitz - punisher1982 - 29.11.2011 08:28 (17.11.2009 12:39)Rocconatic81 schrieb: Maaahlzeit!! Hi, ja ich habe sowas ähnliches. Ein leises vibrierendes Geräusch das irgendwo vom Sitz kommt. War auch gestern beim Händler und der hat ne Runde mit mir gedreht. Da war es natürlich nicht zu hören... ![]() Grüße RE: Geräusche unter Beifahrersitz - Rock_im_Rocco - 29.11.2011 18:11 Eventuell "liegt" oder "schwingt" etwas vom Sitzinnenleben mit? So oft wie dieses billige Gestühl und Gestell kaputt geht und/oder bricht, wäre das durchaus möglich ![]() RE: Geräusche unter Beifahrersitz - minimaL - 29.11.2011 20:46 keine ahnung was ihr mit euren sitzen macht, aber bei mir ist daran bisher kein einziger mängel aufgetreten ![]() RE: Geräusche unter Beifahrersitz - Rock_im_Rocco - 29.11.2011 22:19 Zwei mal Sitzgestell ausgehängt, zweimal Rückenlehne gebrochen -.- RE: Geräusche unter Beifahrersitz - volker der lipper - 05.12.2011 17:53 Wenn das Geräusch metallisch-blechend ist müssen die Hitzeschutzbleche gelöst und wieder festgeschraubt werden. Ist das Geräusch nicht Metallisch-blechend ist es die Kraftstoffleitung diese geht genau unter dem Sitz in eine 4kant Metallkonstruktion rein. Dort ist auch ein stopfen der die Leitung etwas festhalten soll wenn das nicht mehr richtig sitzt schwingt die Leitung hin und her. Wenn man von außen unter dem wagen die Plastikverkleidung(unter Sitz) etwas hoch drückt kann man das meistens schon Spüren oder auch an der Leitung die geht vor dem Hinterreifen unter der Plastikabdeckung nach außen und liegt dann frei ist so eine schwarze feste leitung. Der Volker |
