standlichtbirne wechseln? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: standlichtbirne wechseln? (/showthread.php?tid=4513) |
standlichtbirne wechseln? - headi - 07.11.2009 17:15 Servus wer von euch hat schonmal das standlicht gewechselt und kann berichten? Wollte es heut wechseln und hab mich an die Beschreibung im Handbuch gehalten. Allerdings bin ich an den Plastikabdeckungen um die Nebelscheinwerfer gescheitert ![]() RE: standlichtbirne wechseln? - Viper67 - 07.11.2009 17:42 Das ist so eine Sache. Du musst zuerst die Halterungen neben dem Nebelscheinwerfer herausziehen. Du kannst dazu von unten in die Streben greifen und dann nach vorne ziehen. Wenn die Rastnasen lose sind kann man das Gitter zur Fahrzeugmitte herausziehen. Das ist leichter gesagt als getan ![]() Wichtig beim Einbau: Das Gitter erst auf der Fahrzeugaußenseiten ansetzen und dann unter Druck zur Fahrzeugaußenseite wieder einschieben. Seitlich vom Wabengitter ist eine schräge Aufnahme, wenn man es direkt von vorne reindrücken möchte greift diese nicht und die Spitzen des Gitters stehen etwas ab! Was willst du denn einsetzen? Die Standlichtbirnen sind schon die BlueVision. Für blaue Birnchen kannst du dir die Arbeit sparen. RE: standlichtbirne wechseln? - headi - 07.11.2009 17:56 (07.11.2009 17:42)Viper67 schrieb: Was willst du denn einsetzen?Diese hier Danke schonmal für die tips ich werd mich morgen nochmal ans werk machen RE: standlichtbirne wechseln? - SHIQZAL - 07.11.2009 18:02 (07.11.2009 17:42)Viper67 schrieb: Das ist so eine Sache. Du meinst die Plastikblenden der Nebler? Soweit so gut, unter die Streben greifen und zu dir ziehen! Wenn das Teil dort lose ist, zieh ich es aber immer zur Fahrzeugaußenseite raus und nicht nach innen?! Wenn die Blende los ist, kommt man dann Problemlos ans Standlicht. RE: standlichtbirne wechseln? - Viper67 - 07.11.2009 18:08 Problemlos ist übertrieben. Ich habe die Blinker immer ausgebaut. Da ist ja nur eine Schraube drin. Auf der Beifahrerseite kommt man dann gut ran, auf der Fahrerseite sind die Kabel aber extrem kurz und es ist etwas fummlig. Wenn du das Gitter raus hast schau dir einfach mal die Führungen an. Man kann dann schön sehen in welche Richtung man es wieder einschieben muss. Beim Ausbau auf jedenfall immer Richtung Fahrzeugmitte ziehen. RE: standlichtbirne wechseln? - SHIQZAL - 07.11.2009 18:27 Hm, also bei mir gings wirklich "Problemlos" Hab die Standlichter ja komplett rausgenommen.. RE: standlichtbirne wechseln? - headi - 07.11.2009 19:13 (07.11.2009 18:27)shiqzaL schrieb: Hm, also bei mir gings wirklich "Problemlos" Raus ist immer leicher als rein ![]() ![]() RE: standlichtbirne wechseln? - SHIQZAL - 07.11.2009 22:43 Hatte sie vorher aber auch nochmal wieder reingesteckt! Und dann irgendwann ganz weg! ![]() RE: standlichtbirne wechseln? - white_sciroccoDSG - 08.11.2009 18:28 Hab meine gegen Orange getauscht, in Verbindung mit dem US Standlicht der Blinker. ![]() Sieht Porno aus. RE: standlichtbirne wechseln? - IROC - 09.11.2009 10:49 @ white_sciroccoDSG: davon kannste gerne mal ein pic einstellen. ![]() |
