Fußraumbeleuchtung - Druckversion
+--- Thema: Fußraumbeleuchtung (/showthread.php?tid=4325)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7
RE: Fußraumbeleuchtung - Frank_M - 03.02.2010 16:08
(02.02.2010 22:20)mediaslaves schrieb:
(03.01.2010 14:51)XerXes schrieb:
(03.01.2010 12:30)Vip-Rocco schrieb:  Mal ne frage, kann man die frußraumbeleuchtung auch nachträglich einbauen ohne licht und sichpaket?
Würde mich auch interessieren, bzw, ob sie vielleicht überall schon liegt nur eben keine Birnen drin sind und nicht aktiviert ist (so wars teils bei Ford) ?
Hänge mich auch mal ran... Möglich oder nicht?
Ist schon möglich. Da liegt aber noch kein einziger Draht Wink
Ich habe bei meinem 09er auch nachgerüstet und habe mich an folgende Anleitung gehalten ->
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=152
Ist zwar bei einem Passat gemacht worden, passt von der Belegung der Geräte aber genau. Die Verschraubungen des Handschuhfachs ist beim Scirocco etwas anders. -> http://scirocco-3.de/?p=168
RE: Fußraumbeleuchtung - mediaslaves - 04.02.2010 00:00
(03.02.2010 16:08)Frank_M schrieb:  Ist schon möglich. Da liegt aber noch kein einziger Draht Wink
Im Passat ist eine MFA+ verbaut, ist die unbedingt erforderlich oder geht es auch mit der normalen MFA?
RE: Fußraumbeleuchtung - Frank_M - 04.02.2010 06:15
(04.02.2010 00:00)mediaslaves schrieb:  Im Passat ist eine MFA+ verbaut, ist die unbedingt erforderlich oder geht es auch mit der normalen MFA?
Ich würde mal sagen ja. Da ich ja bei mir auch die MFA+ nachgerüstet habe und dabei ja auch nicht das Bordnetzsteuergerät wechseln musste, sollte dort auch der entsprechende Ausgang vorhanden sein. Nur kannst Du dann die Helligkeit der Leuchten nicht über das MFA steuern.
Diese Angabe ist aber ohne Gewähr Fahne
RE: Fußraumbeleuchtung - Das_Alphatier - 04.02.2010 11:00
man kann die mfa+ nachrüsten??? das geht? was braucht man eig alles dazu und wie teuer?
RE: Fußraumbeleuchtung - YyB - 04.02.2010 13:47
MFA+ kann man nachrüsten. Dafür muss das komplette Kombiinstrument ausgetauscht werden.
Wie hoch die Kosten sind weiß ich leider nicht.
RE: Fußraumbeleuchtung - Frank_M - 04.02.2010 17:05
Mich hat das nachrüsten 350€ gekostet. Gebrauchtes KI bei Ebay für 200€ und dann noch 150€ fürs auslesen und reinkopieren der Daten (Km-Stand, Wegfahrsperre). Dafür musst Du aber erst mal einen finden der das kann. VW kann oder macht es nicht. Wenn dann wohl nur bei einem neuem KI, welches aber dann ca. 500€ kostet....plus Montage bei VW.
So, jetzt genug OT...
RE: Fußraumbeleuchtung - 1 6 D - 29.04.2010 08:53
Welche kann Ich als Fußraumbeleuchtung in Scirocco installieren?
4E0 947 415 = LED aus Audi A6/Passat CC
8J0 947 409 A = LED aus Audi TT RS
8J0 947 409 = LED aus Audi TT Ausstiegsbeleuchtung
Ich habe ein paar photos aus motor-talk.de:
http://www.motor-talk.de/bilder/passat-cc-fussraumbeleuchtung-nachruesten-g13545673/fussraumleuchte-a6-i203184887.html
http://www.motor-talk.de/bilder/passat-cc-fussraumbeleuchtung-nachruesten-g13545673/fussraumleuchte-tt-i203184883.html
http://www.motor-talk.de/bilder/passat-cc-fussraumbeleuchtung-nachruesten-g13545673/ausstiegsbeleuchtung-tt-i203184886.html
http://www.motor-talk.de/bilder/passat-cc-fussraumbeleuchtung-nachruesten-g13559382/a6-vs-tt-i203185374.html
RE: Fußraumbeleuchtung - Dadi - 29.04.2010 09:00
Hey,
habe die hier ausprobiert
http://www.led-mg.de/de/Auto-LED-Leuchtmittel/T10-W5W/T10-W5W-High-Power-3W-SMD-LED-Standlicht-rot-12V.html
die leuchten aber nicht in der Fassung. (Fahrer Seite).
Beifahrerseite habe ich nicht probiert auszubauen, zwar kurz, aber wollte zuerst die Fahrerseite ausprobieren, als ich sah dass die LEDS nicht funktionieren, habe ich abgebrochen. Habe jetzt andere bestellt, hoffe die funktionieren dann. Glaskörper will ich nicht, da es keine LEDs sind... sondern nur das Glas "rot" ist.
Kann mir jemand sagen wie ich das Gehäuse aus der Beifahrerseite rausbekomme?
Bitte um Info.
Danke.
RE: Fußraumbeleuchtung - AJ82 - 29.04.2010 09:15
In der Guten Fahrt gab es auch mal ne Anleitung zur Nachrüstung der Fußraumbeleuchtung!
Habe ich noch zuhause liegen! Materialkosten je Seite ca 15 € zzgl. Montagekosten wenn man es nicht selber macht!
Muss allerdings auch Codiert werden.
RE: Fußraumbeleuchtung - Dadi - 29.04.2010 12:26
Was soll da codiert werden?
