Gra in Mufu Lenkrad möglich? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Gra in Mufu Lenkrad möglich? (/showthread.php?tid=34726) |
Gra in Mufu Lenkrad möglich? - Dullo81 - 26.07.2020 19:30 Bin am überlegen die Gra aus dem Golf 7 /polo 6C0 959 442 C ICX nachzurüsten. Die Frage ist reicht es nur die Tasten zu tauschen und zu codieren? Ich fahre einen scirocco 2.0 tdi bj 2016 mit dem mufu sportlenkrad, das verbaute lenksäulensteuergerät hat die Teilenummer 5k0953569bf. Vllt hat jemand so einen Umbau schon gemacht und kann mir was dazu sagen RE: Gra in Mufu Lenkrad möglich? - Marius336 - 26.07.2020 20:55 Ja ist prinzipiell möglich , musst du einfach mal versuchen ob dein Lenk Steuergerät die Codierung für GRA auf Lenkrad annimmt und das Motor Steuergerät die Signale versteht. Sonst muss ein zusätzliches Modul verbaut werden, so hab ich es bei meinem 2010er gelöst RE: Gra in Mufu Lenkrad möglich? - Dullo81 - 26.07.2020 21:09 Das lenksäulensteuergerät nimmt die Codierung für das mufu lenkrad an, das hab ich schon ausprobiert. Wie kann ich denn prüfen ob das motorsteuergerät die Signale empfangen würde, schließlich hab ich die Tasten noch nicht. Muss man beim aktuellen facelift evtl noch eine steuerleitung ziehen, darauf hab ich eigentlich keine Lust. RE: Gra in Mufu Lenkrad möglich? - Marius336 - 26.07.2020 21:20 hast du im Moment Tempomat am Hebel? Dann liegt die Leitung schon. Brauchst dann wahrscheinlich noch den Airbag Kabelbaum vom Polo GTI/Rline. Entweder funktioniert es oder nicht am Motor, denke aber es wird nicht gehen. Haben wir am 184 ps 2016er getestet RE: Gra in Mufu Lenkrad möglich? - Dullo81 - 26.07.2020 21:39 Nein den gra hebel hab ich nicht, deshalb dachte ich mir ich könnte die Tasten plug and play nachrüsten. Hab auch die 184 PS Version und auch bj 2016 wenn es so nicht geht werd ich es evtl nach der werksgarantie in Angriff nehmen. RE: Gra in Mufu Lenkrad möglich? - Marius336 - 26.07.2020 22:09 kann sein das das kabel liegt, das ist zu 90% schon vorgerüstet. Also Normaler Tempomat und Tempomat über extra hebel wie Passat ist auf jeden Fall möglich |
