Tankentlüftungsventil tauschen - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: Tankentlüftungsventil tauschen (/showthread.php?tid=34700) |
Tankentlüftungsventil tauschen - Traycer - 04.12.2019 20:54 Hallo. Mein Tankentlüftungsventil (N80) macht Probleme. Es "hängt" ab und zu mal. Mit einem "klapps" auf das Ventil tickert es wieder. Da dieser Fehler recht häufig vorkommt meldet sich natürlich auch die Motorkontrollleuchte. Da es so nicht mehr weiter geht wollte ich das Ventil tauschen. Meine Frage ist nun, wie bekomme ich den rechten (harten) Unterdruckschlauch ab, der unter der Ansaugbrücke wandert ? Und wie ist die Teilenummer des Ventils bzw. welche Firma ist das (Bosch, Topran) ??? Vielen Dank für Eure Hilfe !!! |
