Innenraum-Lüfter nur auf Stufe 4 (volle Leistung) - Vorwiderstand defekt? Wie wechsel - Druckversion
+--- Thema: Innenraum-Lüfter nur auf Stufe 4 (volle Leistung) - Vorwiderstand defekt? Wie wechsel (/showthread.php?tid=34614)
Innenraum-Lüfter nur auf Stufe 4 (volle Leistung) - Vorwiderstand defekt? Wie wechsel - Sven - 15.08.2018 15:53
Hi,
in meinem Scirocco 3 MJ2010 kann ich die Lüftung nur noch auf voller Leistung laufen lassen. Der Drehregler hat auf Stufe 1 bis 3 keinerlei Funktion, auf Stufe 4 funktioniert die Lüftung, nur halt auf voller Stärke.
Habe jetzt im Internet gelesen, dass es wohl den Vorwiderstand erwischt hat, der muss gewechselt werden.
Weiß jemand von euch, wo der sitzt? Lässt sich das ohne Werkstatt beheben?
Danke und Gruß,
Sven
RE: Innenraum-Lüfter nur auf Stufe 4 (volle Leistung) - Vorwiderstand defekt? Wie wechsel - Aria - 20.08.2018 09:19
Würde einfach ein neues bzw gebrauchtes Bedienteil einbauen.
RE: Innenraum-Lüfter nur auf Stufe 4 (volle Leistung) - Vorwiderstand defekt? Wie wechsel - toddy73 - 20.08.2018 16:09
Moin
Es scheint wohl 2 verschiedene Ausführungen zu geben , entweder ein klassischer Keramikwiederstand oder ein "Igel".
Theoretisch müssten aber beide Versionen im oder am Gebläse sitzen , das Gebläse selbst dann unterm/hinterm Handschuhfach.
100%ig kann ich es aber nicht sagen da ich das noch nicht auseinander hatte , sollte aber machbar sein denke ich.
