Starke Vibration bei Kaltstart ( Downpipe ) - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: Starke Vibration bei Kaltstart ( Downpipe ) (/showthread.php?tid=34319) |
Starke Vibration bei Kaltstart ( Downpipe ) - StormR3flex - 02.09.2017 17:39 Hallo, Folgendes Problem ist seit meinem Abgasanlagenumbau aufgetreten. Beim Kaltstart überträgt sich die Vibration von Motor zu Downpipe extrem auf den Innenraum ,ist aber auch außen deutlich höhrbar. Hört sich so an als würde die Downpipe mit aller Gewalt da drinnen zwicken. Phänomen verschwindet nach ca. 400-500m Fahrt wieder. Hört sich auf jeden Fall nicht sehr gesund an. Downpipe is quasi die billige Version von HG-Motorsport, also nur zugekauft mit 200 Zeller KAT. Der Rest ist von BN-Pipes bis hinten. Dort schlägt auch nichts an, alles läuft frei. ![]() Ich vermute, dass es die Downpipe ist, die dieses schauderhafte Geräusch erzeugt. Bei Einbau mussten wir die 2 Halter die unten am Träger festgemacht werden auch mit Hilfe von Muskelkraft und Autogener in die richtige Position zu den Gewinden biegen. Ich spekuliere eher auf eine andere DP, oder hat hier auch jemand diese Probleme oder weiß ob sich dieses Problem von selber löst? Wäre um jede Antwort dankbar! Grüße Alex |
