Federn Hinterachse - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Federn Hinterachse (/showthread.php?tid=34233) |
Federn Hinterachse - Michael20 - 22.06.2017 10:45 Hallo Freunde, unterscheiden sich die Federn an der Hinterachse, zw. den Motorisierungen? Und wie sieht es mit DCC bzw R-Line aus? Brauche eine hinten rechts, für 2010er 211PS R-Line mit DCC. Danke euch RE: Federn Hinterachse - Turbo-Yoda - 22.06.2017 11:04 Hi, du musst in deinen Serviceheft auf der allerersten Seite schauen. Da sind 2 PR Codes Ausschlaggebend: 0Y (A... B... C...) und 1J (A... B... C...) Danach kann man die Feder auswählen Es gibt nämlich 16 verschiedene Federn... Ich empfehle dir auch ehrlich gesagt gleich beide hinteren Federn zu wechseln, da sonst unterschiedlicher Verschleiß da ist. Oder gleich Tieferlegen RE: Federn Hinterachse - ShneedleWoods - 23.06.2017 07:31 Absolut, Federn werden Achsweise getauscht! |
