Klappern Armaturenbrett A-Säule - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Interieur (/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thema: Klappern Armaturenbrett A-Säule (/showthread.php?tid=34228) Seiten: 1 2 |
Klappern Armaturenbrett A-Säule - basti87 - 17.06.2017 14:47 Hi, ich mal wieder und wieder mit Klappergeräuschen... Wenn ich mit der Vorderachse über querlaufende Fahrbahnunebenheiten fahre, sprich ruckartige Erschütterung, klappert es im Bereich der A-Säule vorne links. Dies ist sowohl innen zu hören als auch von außen, bei geöffnetem Fenster. Irgendjemand eine Idee? Schönes Wochenende RE: Klappern Armaturenbrett A-Säule - Black Pearl 78 - 20.06.2017 08:45 Wenn es vielleicht aus dem Bereich der Spiegeldreiecke kommt: Türenscharniere und Türfangband nachziehen? Nicht, dass da etwas schleift. RE: Klappern Armaturenbrett A-Säule - basti87 - 20.06.2017 10:43 Werd ich mal nach gucken! Danke! Es ist halt wie immer, genau lokalisieren ist quasi unmöglich und reproduzierbar ist es schon mal gar nicht Ich hab was von einem Blech gelesen, das Scheibenkontakt bekommt, könnte es vielleicht auch das sein? Grüße RE: Klappern Armaturenbrett A-Säule - Black Pearl 78 - 20.06.2017 13:52 Gerne. Davon weiß ich leider nichts. RE: Klappern Armaturenbrett A-Säule - basti87 - 20.06.2017 15:26 Halbe Rolle Schaumstoffklebeband und 2 Liter Schweiß später scheint das Problem gelöst zu sein. Es scheint tatsächlich das Blech unterhalb der Scheibenkante gewesen zu sein... Nur rein aus Interesse, da ich bemerkt habe, dass die Tür in der Tat etwas hängt, wie ziehe ich denn Scharniere und Fangband nach? Grüße RE: Klappern Armaturenbrett A-Säule - basti87 - 21.06.2017 14:25 Zu früh gefreut, ist wieder da... Ich such dann mal weiter RE: Klappern Armaturenbrett A-Säule - basti87 - 28.06.2017 11:57 Langsam verzweifel ich, habe im Bereich der Scheibenwischer alles ausgebaut, besagtes Blech gedämmt, Lüftungsauslass ausgebaut, sämtliche beweglichen Teile aus dem Auto entfernt, mit offener Tür gefahren... Nichts ändert was an dem Geräusch. Es wird sogar immer schlimmer Gibt es IM Armaturenbrett irgendwelche Kleinteile, die sich lösen können? PS: Das Geräusch klingt so, als würde etwas durch die Bodenwelle in Bewegung gesetzt und dann 2-3 Mal gegen etwas anderes schlagen. Verzweifelte Grüße RE: Klappern Armaturenbrett A-Säule - KYF60 - 29.06.2017 17:40 Nur als Frage, weiß nicht od du es erwähnt hast. Die Plaste abdeckung direkt über denn Federbein hast du die bearbeit. Die Gewinndestange vom Federbein schlägt unter um ständen gegen diese Plaste verkleidung. Passiert bie Tieferlegung er. Komischerweise hat die Originale nicht gestört als sie ersetzt werden musste hat es gestört. Vielleicht hatte die Werkstatt auch was geändert beim einbau des Gewinndefahrwerks. RE: Klappern Armaturenbrett A-Säule - basti87 - 30.06.2017 06:18 (29.06.2017 17:40)KYF60 schrieb: Nur als Frage, weiß nicht od du es erwähnt hast. Du meinst die Abdeckung die sowohl über Federbein als auch über das Scheibenwischergestänge geht? Wenn ja, die habe ich momentan sogar komplett raus, hilft auch nicht RE: Klappern Armaturenbrett A-Säule - KYF60 - 01.07.2017 15:39 JA. Habe ich mir fast gedacht. Durch dummen zufall vielleicht Domlager. Hatte es mal beim alten Auto weiß aber nicht mehr wie es sich angehört hat. Vorwiegend bei denn abgesenkten Bordsteinkanten. |
