8x19 ET50 auf Rocco? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: 8x19 ET50 auf Rocco? (/showthread.php?tid=34066) |
8x19 ET50 auf Rocco? - Willy33 - 15.03.2017 08:35 Hallo zusammen, ich überlege auf meinen Rocco Audi Rotor Felgen zu montieren, habe ein Angebot für Rotor Felgen von einem RS3. Die Felgen haben die Größe 8x19 allerdings mit ET50. Könnte mir jemand sagen ob die Felgen ohne weitere umbauten auf den Rocco passen? Gruß Willy RE: 8x19 ET50 auf Rocco? - MaNNsI - 15.03.2017 10:04 stehen dann eher innen.... fahre 8,5J ET36 Rotor und hinten schließe ich gerade ab, vorne passen noch platten RE: 8x19 ET50 auf Rocco? - Willy33 - 15.03.2017 10:19 Erstmal Danke für die Antwort. Sollten die Felgen den aber passen oder werden sie am Federbeim schleifen? 8x19 ET50 auf Rocco? - Motörhead - 15.03.2017 14:08 Sie passen nur mit Platten Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro RE: 8x19 ET50 auf Rocco? - Willy33 - 15.03.2017 14:13 Scheiße, aber danke für die Antwort! 8x19 ET50 auf Rocco? - Motörhead - 15.03.2017 15:51 Wenn du 10mm Platten zwischen setzt, bist du quasi auf Serienniveau. Wo ist das Problem? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
