AGM-Batterie: Nach Tausch Anlernen notwendig? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: AGM-Batterie: Nach Tausch Anlernen notwendig? (/showthread.php?tid=34050) |
AGM-Batterie: Nach Tausch Anlernen notwendig? - roccoST - 02.03.2017 13:24 Hallo allerseits! Die Batterielebensdauer bei meinem 2012er nähert sich anscheinend ihrem Ende. Ich habe eine AGM-Batterie drinnen, der Wagen hat eine Start/Stop Funktion. Muss die neue Batterie "angelernt" (eincodiert) werden, oder verschwinden mögliche Fehlermeldungen nach kurzer Fahrt von selbst? Danke im Voraus! RE: AGM-Batterie: Nach Tausch Anlernen notwendig? - Aria - 04.03.2017 19:13 Einfach einbauen... Nach dem einbau noch den Lenkwinkelsensor anlernen, dazu einfach das Lenkrad komplett nach links und rechts einschlagen. RE: AGM-Batterie: Nach Tausch Anlernen notwendig? - Dennis - 05.03.2017 00:00 Die Fehlerlampen gehen nach kurzer Fahrt aus, trotzdem muss die Seriennummer der neuen AGM Batterie ins SG eingepflegt werden. Da z.B. die Start/Stop Anlage mit diesen Daten arbeitet RE: AGM-Batterie: Nach Tausch Anlernen notwendig? - roccoST - 07.03.2017 21:50 Aria & dennis, danke für eure Antworten. Ich hoffe, Aria hat Recht... RE: AGM-Batterie: Nach Tausch Anlernen notwendig? - Aria - 11.03.2017 20:01 Also bei mein Seat Ibiza 6j habe ich weder mit Odis noch mit VCDS was um codiert. Einfach eingebaut und fertig und das schon seit 2 Jahren. Beim VW Händler zahlt man bestimmt zwischen 200-300€ dafür. Und falls du ein schlechtes gewissen hast: http://www.stemei.de/pages/coding/zusatzinfos/batterie-codieren.php Nur wichtig was auch die selbe Batterie eingebaut wurde die auch vorher drin war (AGM bzw EFB) |
