"Glücksradgeräusch" beim Anlassen - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: "Glücksradgeräusch" beim Anlassen (/showthread.php?tid=34006) |
"Glücksradgeräusch" beim Anlassen - Onkel_Gazpacho - 29.01.2017 17:40 Guten Abend, Ich habe neuerdings sporadisch das Problem, dass beim Anlassen (egal ob kalter, oder warmer Motor) 1-3 Sekunden lang ein Rattern auftaucht, ähnlich wie das Geräusch von einem Glücksrad (kann es leider nicht besser erklären...) Nun ist auch schon passiert, dass beim Starten das Rattern aufgetreten und der Motor sofort wieder aus gegangen ist. Ich fahre einen 2009'er 1,4 TSI mit 122 PS. Steuerkette, sowie Kettenspanner wurden bereits getauscht. Habt ihr Ideen wäre euch sehr dankbar. Vielen Dank RE: "Glücksradgeräusch" beim Anlassen - BJ 1969 - 31.01.2017 03:06 hallo zusammen, konnten hydostöseln sein. ist kein problem bei gebrauchten,, brauchen par sekunden bis Druck augebaut haben. Gilt aber nur wenn keiner an sreuerzeiten herumgespielt hat. RE: "Glücksradgeräusch" beim Anlassen - Onkel_Gazpacho - 01.02.2017 12:56 Danke für die Antwort, ich war heute beim Freundlichen, habe ihn auslesen lassen und siehe da - keine Fehler im Speicher... Sein Tipp war nun, dass der Anlasser eine kurze Zeit mitläuft und dadurch dieses "Glücksradgeräusch" entsteht. Die Hydrostößel schließt er aus. Wollen wir mal schauen, ob´s stimmt.. Ein neuer Anlasser ist jedenfalls schon bestellt. RE: "Glücksradgeräusch" beim Anlassen - Roadwin - 02.02.2017 10:59 Ich würde mal behaupten, dass es der Nockenwellenversteller ist. Schau mal bei YouTube. Da haben einige Videos von dem Geräusch eines defekten Nockenwellenverstellers eingestellt. Ist ein bekannter Fehler. |
