Nach dem Anlassen fällt Drehzahl kurz ab - Druckversion
+--- Thema: Nach dem Anlassen fällt Drehzahl kurz ab (/showthread.php?tid=34004)
Seiten: 1 2
Nach dem Anlassen fällt Drehzahl kurz ab - Stefanos_87 - 29.01.2017 10:04
Guten morgen,
ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem. Wenn der Wagen kalt ist und ich ihn anlasse, fällt direkt nach dem Starten die Drehzahl auf etwa 500-600 Umdrehung ab. Der Motor fängt dann auch leicht an zu stottern und nimmer auch kein Gas an.
Nach ein paar Sekunden gibt sich das dann und alles ist normal. Wenn ich bspw. kurz zum Bäcker gefahren bin und den Wagen anschließend wieder starte, tritt dieses Phänomen nicht auf. Auch wenn ich bspw. vor der Ampel stehe ist der Leerlauf ganz normal und konstant.
Was könnte das sein? Hat das schon mal jemand gehabt?
Mein Wagen ist auf 07/2009, 160 PS.
RE: Nach dem Anlassen fällt Drehzahl kurz ab - KYF60 - 29.01.2017 15:24
Ist mir neu.
Kenne ich ich auf jedefall nicht.
Leicht erhöhter leerlauf ja, zwischen 12 -30°C bei mir (ca.1200U/min mit 4,5L/h verbrauch, 20 bis 30sec)
RE: Nach dem Anlassen fällt Drehzahl kurz ab - Stefanos_87 - 07.02.2017 17:26
Zwischenzeitlich kommt es beim Anlassen auch vor, dass er 5-6 Sekunden gar nicht startet (so als ob er keinen Sprit bekommt oder Batterie platt wäre), dann startet er und dreht normal hoch.
Hatte ihn heute bei VW, im Fehlerspeicher ist aber nicht abgelegt . Die meinten nur, dass die Leitungen alle i. O. wären.
Ich habe ja so einen Verdacht. Normalerweise müsste doch beim aufschließen bzw. beim Anlassen die Benzinpumpe schon mal "vorlaufen". Könnte es sein, dass Sie das nicht macht. Hat diese Pumpe irgendwo ein eigenes Relais?
RE: Nach dem Anlassen fällt Drehzahl kurz ab - KYF60 - 07.02.2017 19:20
Beim aufschließen hört man die Benzinpumpe das stimmt.
Wo da ein Relai ist keine Ahnung.
Anderses Problem
Bei mir wahr mal die Benzinhochdruckpumpe Kaputt (hat gesponnen)
Es wurde kein fehler hinterlegt, 3 oder 4 mal da nix.
Dann war einer hinterlegt, Benzindruck Sporadisch zuniedrig, so ungefähr.
Hatte aber keine leistung mehr, nur Probleme bei der Fahrt.
RE: Nach dem Anlassen fällt Drehzahl kurz ab - MaNNsI - 08.02.2017 06:39
wollt auch grad sagen, klingt nach HDP oder vorförderpumpe.....
am besten mal loggen
RE: Nach dem Anlassen fällt Drehzahl kurz ab - Stefanos_87 - 08.02.2017 16:54
(08.02.2017 06:39)MaNNsI schrieb:  wollt auch grad sagen, klingt nach HDP oder vorförderpumpe.....
Was meinst du mit loggen? Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt. Wo finde ich die Hochdruckpumpe bzw die Vorförderpumpe?
RE: Nach dem Anlassen fällt Drehzahl kurz ab - MaNNsI - 08.02.2017 18:29
Nur weil kein Fehler abgelegt ist heißt dass nicht das keiner vorhanden ist, das ist ein sehr weitverbreiteter Irrtum!
Du brauchst jemanden mit VCDS der dir die Werte mitloggen/ansehen kann, dort siehst du dann die live werte und eventuelle einbrüche
RE: Nach dem Anlassen fällt Drehzahl kurz ab - HADOUKEN - 12.02.2017 12:12
Hatte das gleiche Problem. Bei mir was es das PCV-Ventil. Kostet irgendwas um die 40€ und ist ein bekanntes Problem bei den 2.0l Motoren. Wechsel ist in 10 Minuten vollzogen und danach läuft er generell besser denn der defekt an dem Ventil ist ein schleichender Prozess und man merkt selber kaum dass das Auto nicht mehr ganz so rund läuft.
RE: Nach dem Anlassen fällt Drehzahl kurz ab - Stefanos_87 - 15.02.2017 07:07
also VW hat nichs gefunden (wundert mich auch nicht, die haben glaube ich nicht wirklich Ahnung).
Die haben nur das Motorsystem auf Nebenluft geprüft, hat aber nichts ergeben. Ich selbst habe jetzt schon mal die Batterie, die Zündkerzen und das Kraftstoffpumpenrelais getauscht, aber auch ohne Erfolg.
Ich habe den Wagen morgen nun bei einer Werkstatt, die sich auch mit Elektronik usw. gut auskennt. Mal schauen, was da rauskommt.
RE: Nach dem Anlassen fällt Drehzahl kurz ab - Stefanos_87 - 07.03.2017 17:33
mittlerweile ist es wirklich so, dass er beim Anlassen 5-7 Sekunden braucht, bevor er anspringt.
Die freie Werkstatt hat mir mal zum Testen einen neuen Anlasser und eine neue Hochdruckpumpe eingebaut. Das brachte aber auch nichts. Die meinten, dass an der Hochdruckpumpe 7-8 bar rauskommen, was lt. VW wohl ein top Wert ist.
Die Vorförderpumpe soll auch in Ordnung sein (ich höre auch, dass diese anläuft, sobald man die Zündung einschaltet und auch im Betrieb läuft diese.
Habt ihr noch eine Idee? Die freie Werkstatt will als nächstes die Einlassventile tauschen. Die meinten, dass diese vielleicht wenn der Wagen steht den Druck nicht halten und der Wagen dadurch immer erst beim Starten wieder den notwendigen Druck aufbauen muss. Kann das sein?
