Überblick verschaffen FSE / RNS / RCD / DAB / Navi - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Car Hifi (/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thema: Überblick verschaffen FSE / RNS / RCD / DAB / Navi (/showthread.php?tid=33937) |
Überblick verschaffen FSE / RNS / RCD / DAB / Navi - Reuz - 08.12.2016 13:24 Hallo liebes Forum, ich habe mir vor einer Woche einen Scirocco R Bhj 2010 gekauft ![]() ![]() Da ich immer wieder auf dieses Forum gestoßen bin, hoffe ich nun hier kompetente Hilfe zu erhalten. -------------------------------------------------------------------------------------------- Ausgangssituation Zu dem vorhandenen HW: Scirocco R: Dynaudio System RCD 510 kein FSE MFA+ mit weißem Display MFL MediaIN Smartphone: HTC One 2 Mini -------------------------------------------------------------------------------------------- FSE Da ich gerne über eine Freisprecheinrichtung telefonieren möchte, werde ich diese nachrüsten. Daher bin ich nun auf die beiden wohl bekanntesten Lösungen Kufatec vs. VW gestoßen. Mir ist die Originalität wichtig, daher möchte ich gerne auf das VW-System zurückgreifen. Hier gibt es nun wohl 2 Versionen "Plus" und "Premium". Wenn ich es richtig verstehe ist die "Premium" Version vor allem sinnvoll, wenn es mit der Handyschale bzw. über rSAP nutzt. Da mir die Handyschale nicht gefällt würde ich diese definitiv nicht nachrüsten. Somit tendiere ich zur "Plus" Version. Auf der VW Homepage steht hier allerdings "Nicht in Verbindung mit: Multifunktionslenkrad mit 8 Tasten RCD510" (Link) Also hier meine erste Frage, kann ich dieses System überhaupt nachrüsten oder muss ich auf die "Premium" Version umschwenken? Wenn man das Originale FSE Paket aus dem oben genannten Link bestellt sind dann alle nötigen Teile vorhanden oder sollte man sich weitere Teile (hab schon gehört ggf das Airbagzeichen der A-Säule) gleich mit bestellen? -------------------------------------------------------------------------------------------- RNS510 Als ich mir nun diverse Umbauanleitungen angeschaut habe und es doch mit einem etwas größeren Aufwand verbunden ist, bin ich auf den Trichter gekommen, dass man ja gleich ein Navi mit nach rüsten könnte. Da mir auch hier die Originalität wichtig ist kann es nach meiner Recherche nur das RNS510 werden. Natürlich bin ich erstmal auf die diversen Warnungen vor Hehlerware gestoßen. Zumal es wohl teilweise gar nicht möglich war bei VW direkt ein Originalteil zu erwerben. Soweit so gut aber außer eine pauschale Aussage, welche Teilenummern nicht passen (aus T5 und Touareg) konnte ich nicht herausfinden, wie die Kompatibilität zu meinem Fahrzeug aussieht. Ps.: bei RNS510umbauten.de habe ich bereits eine Anfrage hingeschickt, hier sind leider keine Geräte derzeit verfügbar. Die Frage also, gibt es Kompatibilitäts- oder Versionsprobleme von einem RNS510 die nicht über VCDS gelöst werden können. Oder einfach gesagt ist es möglich jedes RNS510 (außer T5 oder Touareg) in ein 6 Jahre alten Scirocco zu verbauen und dieses so zu codieren, dass es mit allen Funktionen wie MFA+, MediaIn, PDC und MFL (ggf. FSE) funktioniert oder gibt es hier Einschränkunen. Wenn ja welche bzw. auf welche Teilenummer muss geachtet werden? Die Antenne auf meinem Dach dürfte nach meiner Recherche auch nur Atrappe bei mir sein. Somit müsste ich für das Navi hier auch die Antenne mit GPS Maus nachrüsten wenn ich die Lösung im Amaturenbrett nicht favorisiere. Ggf. ich würde dieses tun, macht dann die Vorbereitung für DAB+ und FSE Premium wahrscheinlich Sinn. Somit die Frage, bei der Nachrüstung von einer Antenne mit den Funktionen DAB+, rSAP, und GPS, ist es wahrscheinlich auch sinnvoll gleich auf FSE Premium und ein RNS510 mit DBA+ umzurüsten? Gab es eine Rückfahrkamera im Vorfaceliftmodell bzw. wie groß ist der Aufwand dies auch noch gleich mit zu machen? -------------------------------------------------------------------------------------------- VCDS Mit VCDS habe ich bis dato noch keine Erfahrung, allerdings habe ich einen Bekannten mit der Software, der wohl aber keine tiefgreifenden Erfahrungen mit dem Tool hat. Die Abschließende Frage, ist solch ein Umbau als Laie mit dem VCDS zu codieren oder sollte ich hier einen Profi dran lassen? (Vll. als Hintergrundwissen, ich würde mich als Software affine bezeichnen, mir geht es mehr darum ob man schnell das System unwiederruflich beschädigen kann oder ob das eher unwahrscheinlich ist) -------------------------------------------------------------------------------------------- Ich bin schon sehr gespannt auf eure Antworten und hoffe es ist i.O. einen Thread zu erstellen mit diversen Fragen und nicht viele kleine Topics. Danke im Voraus Reuz RE: Überblick verschaffen FSE / RNS / RCD / DAB / Navi - jxp - 14.12.2016 22:50 Moin. Wie es mit der OEM Nachrüstung mit einem RCD510 aussieht, kann ich dir nicht sagen, hab ich noch nie was mit am Hut gehabt. RNS510 passen aber alle technisch bei dir rein, die aus der Golf VI Basis stammen. Heißt: Aus Touran, Tiguan, Golf, Polo u.s.w. Legal erwerben ist bei den Geräten leider sehr schwer, da wirklich viel Diebesgut angeboten wird. Kannst entweder von einem Händler kaufen (bei VW sollte kein Problem sein, aber halt Neuware und sehr teuer) oder von bekannten Händlern im Internet. Wenn du da eine Rechnung mit dazu bekommst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass es gestohlen ist. Falls du doch eines von Privat kaufen solltest, geh mit dem Verkäufer zusammen zu VW, lass da einmal die SrNr prüfen. Oder noch besser, direkt zur Polizei. Wenn der Verkäufer das nicht will, weißt du direkt Bescheid. Hättest du vor 2 Wochen hier geschrieben, hätte ich dir noch mein RNS510 verkaufen können, musste einem Alpine weichen ;-) Das Steuergerät der OEM Freisprecheinrichtung hätte ich aber noch liegen, falls Interesse besteht. Codiert werden muss natürlich einiges, wie das Dynaudio, MFA, LFB u.s.w. Richtig, auf deinem Dach ist nur ein Dummy. Du könntest eine GPS Maus hinter A-Brett bauen, was vom Empfang her allerdings nicht optimal ist. Gehen würde es aber. Eine originale auf dem Dach nachrüsten wäre die beste Möglichkeit. Eine Rückfahrkamera gibts beim Rocco GAR NICHT. Nachrüsten kannst du aber trotzdem eine, wenn das RNS510 einen großen Stecker dran hat (54 Pin müssten das sein, wenn ichs richtig im Kopf habe). Nur halt keine originale. Gibt aber gute und unauffällige Kameras, die man wunderbar über dem Nummernschild anbringen kann. Habe ich bei meinem auch gemacht. Dazu brauchst du dann nur noch einen passenden Adapter, die Kamera muss codiert werden, und fertig. Ich denke, die meisten Codierungen findest du als Anleitung im Internet. Wenn du Software affine bist, wirst du das schon hin bekommen. Nur wichtig, dass du dich dann auch an die Anleitung hälst und nicht wie wild irgendwas anklickst ;-) RE: Überblick verschaffen FSE / RNS / RCD / DAB / Navi - Jakii - 15.12.2016 07:45 Na das mit der Rückfahrkamera kann ich dementieren. Meiner hat eine - vom Werk aus. Die will ich auch nie wieder missen. ![]() Zu VCDS: Das Programm ist eigentlich ziemlich selbsterklärend wie ich finde. Und da du sagst dass du Software-Affine bist, sollte da klappen - hats bei mir auch. ![]() Zur FSE: Den unterschied zwischen Plus und Premium kenn ich grade nicht. Aber es gibt aufjedenfall eins mit Ladeschale und eins ohne - das ohne reicht, hab ich auch. RE: Überblick verschaffen FSE / RNS / RCD / DAB / Navi - jxp - 15.12.2016 08:50 Ehrlich??? Ich dachte meiner hätte volle Hütte! Der hat sonst ALLES! :-D Dann hab ich da falsch gelegen. Hab auch noch nie einen Rocco mit Kamera gesehen. Ladeschale ist, wenn man das Auto länger fahren will eh eine schlechte Idee. Ich hab regelmäßig Kunden im Laden, die einen Wagen fahren der ein paar Jahre alt ist, für den es keine Ladeschalen mehr für aktuelle Handys gibt. DIe haben dann ein Loch im A-Brett oder eine Sinnlose Ladeschale. RE: Überblick verschaffen FSE / RNS / RCD / DAB / Navi - Reuz - 15.12.2016 09:03 Rückfahrkammera sollte es ab dem Facelift geben, zumindest hatte mir der Händler das angeboten. Bei den Vorfaceliftmodellen kenne ich die Option allerdings auch nicht. Unterschied zwischen Premium und Plus ist nicht nur die Ladeschale, sondern nach meiner Recherche hauptsächlich die rSAP-Fähigkeit. Dies wird wiederum über die Antenne bewerkstelligt und man hat somit auch einen besseren Empfang (nur wenn man rSAP und damit die Zusatzantenne auch nutzt bzw. das Handy in der Ladeschale steckt) @ jxp Klar hätte Interesse an der FSE. Passt die denn in Verbindung mit MFL und RCD 510 ("Nicht in Verbindung mit: Multifunktionslenkrad mit 8 Tasten RCD510")? RE: Überblick verschaffen FSE / RNS / RCD / DAB / Navi - Gummibraten - 15.12.2016 12:29 Die Rückfahrkamera gab es als Sonderausstattung nur beim "normalen" Scirocco, für das R-Modell konnte man die nicht bestellen - die Angaben beziehen sich auf das VFL ![]() RE: Überblick verschaffen FSE / RNS / RCD / DAB / Navi - Jakii - 15.12.2016 14:11 Mache nachher n Foto - extra für euch! ![]() Dieses Ding ist nämlich der einzige Grund warum mein RCD510 noch nicht rausgeflogen ist. Weil ich schiss habe dass ein Nachrüst Radio das nicht unterstützt oder nicht ordentlich läuft. RE: Überblick verschaffen FSE / RNS / RCD / DAB / Navi - jxp - 15.12.2016 17:21 Obs mit dem RCD510 und 8 Tasten läuft, weiß ich nicht. Bei mir wars mit nem RNS510 verbaut. Dann habe ich die Kamera wohl nicht, weils nen R ist. So sieht meine aus: ![]() Ja, Karre ist schmutzig. Samstag erst gewaschen, is halt Sauwetter ![]() Und, Jakii, die originale Kamera kann man, wie gesagt, mit nem speziellen Adapter weiter verwenden, wenn man ein Nachrüstradio verbaut. |
