Benötige Pinbelegung des Discover Media (ab Facelift >> 2015) - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Car Hifi (/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thema: Benötige Pinbelegung des Discover Media (ab Facelift >> 2015) (/showthread.php?tid=33910) |
Benötige Pinbelegung des Discover Media (ab Facelift >> 2015) - Xpeful - 18.11.2016 12:21 Hallo Zusammen! Besitze einen Rocco Facelift mit Erstzulassung 2015. Da ich nun einen kompakten aktiven Subwoofer einbauen möchte (Pioneer ts-wx120a) bräuchte ich ein wenig Hilfe, da dieser über High Level angeschlossen wird. Radio ist das Discover Media 2015 inkl. Navi. Habe das Radio bereits ausbauen könnte etc, jedoch fehlt mir die PIN Belegung für das Radio. Wichtig für mich ist, woher ich 12V abgreifen soll (wenn ich das richtig verstanden habe, soll das "+" des Subs an 12V des Radios angeschlossen werden). Habe im Netz lediglich folgendes Bild abgreifen können (sind jedoch "nur" die Lautsprecherbelegungen): ![]() Sehe ich das richtig, dass Pin 18 im Bild die 12V auf + liefern? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ![]() Vielen Dank! Beste Grüße Xpeful RE: Benötige Pinbelegung des Discover Media (ab Facelift >> 2015) - Jakii - 18.11.2016 14:17 (18.11.2016 12:21)Xpeful schrieb: Hallo Zusammen! Habe den gleichen Subwoofer bereits verbaut, direkt auf der ersten seite meines Showrooms zu sehen. Dauer+ musst du direkt von der Batterie ziehen. Remote+ kannst am Zigarettenanzünder abgreifen, hab ich auch gemacht. RE: Benötige Pinbelegung des Discover Media (ab Facelift >> 2015) - Xpeful - 18.11.2016 18:32 Danke für die schnelle Antwort! Der Sub kommt morgen mit der Post, dann gehts schon an die Verkabelung ![]() Gibt es eine Stelle, wo ich die 12V vom Zigarettenanzünder am besten abgreifen kann, oder muss ich dazu die Mittelverkleidung auseinandernehmen? (Über jegliche Tipps freue ich mich ![]() RE: Benötige Pinbelegung des Discover Media (ab Facelift >> 2015) - Jakii - 18.11.2016 22:10 schaltknaufverkleidung raus, und dann auch aschenbecher mit innen liegenden zigarettenanzünder raus, und die "Seitenwand" raus, dann haste genug platz. Ich hab einfach 5 cm abisoliert und dann drangelötet. Nicht erschrecken, wenn du die zündung beim abstellen ausschaltest, und abschließt , bleiben noch etwa 60-90 sekunden 8 volt auf den zigarettenanzünder bis dann tatsächliche (Can-)Busruhe eintritt. Manchmal nimmt er es als Signal an und bleibt weiter diese 60-90 Sec. an, manchmal nicht. RE: Benötige Pinbelegung des Discover Media (ab Facelift >> 2015) - Xpeful - 21.11.2016 23:04 So habe alles verkabelt! Masse und Zündungsplus vom Zigarettenanzünder genommen, Dauerplus von Batterie und Signal jeweils von + und - der beiden Frontlautsprecher. Hat alles super geklappt, vielen Dank für die Hilfe! ![]() PS: Für die Neulinge wie mir - Nicht erschrecken, wenn nach abklemmen der Batterie ESC, Start Stop und Reifendruck Fehler erscheinen. Nach einer Fahrt lernt sich das System neu an! RE: Benötige Pinbelegung des Discover Media (ab Facelift >> 2015) - Jakii - 22.11.2016 07:03 Masse würde ich nicht unbedingt beim Zigarettenanzünder lassen. Unter der Abdeckung vom Haubenöffner ist sind zwei Massepunkte, die würde ich besser nutzen. |
