Kurzhub Fahrerseite defekt - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Kurzhub Fahrerseite defekt (/showthread.php?tid=33904) |
Kurzhub Fahrerseite defekt - Milkscheeks - 10.11.2016 00:26 Bei meinem Scirocco BJ 2011 funktioniert die Kurzhub Funktion beim öffnen der Fahrertür (sowohl von außen als auch innen) nicht. Wenn man mit dem Fernbedienung das Auto öffnet, fahren die Scheiben runter. Auf der Beifahrerseite funktioniert es normal (man zieht leicht von außen am Türgriff -> Fenster fährt runter) Was ist da defekt? Ich gehe fast vom Mikrosensor aus (sitzt der im Schloss ? ) RE: Kurzhub Fahrerseite defekt - pacific03 - 10.11.2016 17:51 Dann klemmt der Miroschalter im Türgriff. Mit Türgriff ausbauen und mit Schraubenzieher wieder gangbar machen kann helfen. Gibt im EOS Forum eine Diskusion drüber wie das geht. |
