Heckklappendämpfer defekt? (Video) - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Karosserie & Anbauteile (/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: Heckklappendämpfer defekt? (Video) (/showthread.php?tid=33880) |
Heckklappendämpfer defekt? (Video) - Tibacilla - 30.10.2016 13:58 Hallo zusammen, Ich habe jetzt schon seit langer Zeit ein lautes klappern aus dem Bereich der Heckklappe wenn ich über Bodenwellen etc. fahre. Ich habe schon mehrmals versucht die Anschlagpuffer einzustellen aber die Geräusche sind immer noch da. Ich habe schon öfters gelesen das ein erneuern der Puffer oder Heckklappenschloss Abhilfe schaffen soll. Allerdings hab ich vor kurzem gemerkt das ich die Heckklappe im geöffnet Zustand auch noch ein Stück weiter hoch drücken kann wie normal und das in dem Moment ein Spiel im Kugelgelenk zwischen Halterung der Feder (Karosse) und Feder selbst entsteht. Ist Spiel normal oder brauche ich neue Dämpfer? RE: Heckklappendämpfer defekt? (Video) - Tibacilla - 31.10.2016 22:33 168 Klicks und niemand kann mir sagen ob dieses Spiel normal ist oder nicht? ![]() RE: Heckklappendämpfer defekt? (Video) - CrAzYToMmY - 31.10.2016 23:07 Das dort Spiel ist, ist normal. Hatte ich von Anfang an auch so. Wenn die Dämpfer noch gut aufgehen und nicht schlapp machen, dann brauchst du dir da keinen Kopf drüber machen. Was DRINGEND mal gemacht werden muss, dass Auto zu säubern! RE: Heckklappendämpfer defekt? (Video) - Tibacilla - 01.11.2016 10:22 Okay dann kann ich das wenigstens als Ursache für die Klapper Geräusche ausschließen. Werden wohl die Puffer defekt sein oder das Heckklappenschloss ![]() PS: definitiv muss ich da mal wieder ran. Der Rocco ist in letzter Zeit etwas zu kurz gekommen. ![]() RE: Heckklappendämpfer defekt? (Video) - fabi0 - 01.11.2016 16:42 (31.10.2016 23:07)CrAzYToMmY schrieb: Das dort Spiel ist, ist normal. Da bin ich bei meinem Vorredner. Waschen musst du den unbedingt mal wieder! Hast ja schon Algen unterm Deckel ![]() |
